10.02.2022, 01:25 | #111 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
10.02.2022, 22:51 | #112 (permalink) |
поменял все транзисторы на иностранные а оно все равно режет верхнюю волну. поставил делитель резисторов по 68 ОМ на выходных и все равно верхнюю волну режет. Если делать как вы рекомендовали через баланс нуля балансировать сигнал то постоянка появляется на выходе -1,5В. |
10.02.2022, 23:46 | #113 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Спасибо за фото . Платы помыть от флюса обязательно, я 646 растворителем мою, старой зубной щеткой. Потом покрываю раствором канифоли спиртовым, от окисления помогает. Платы через 20 лет( дорожки) как свежелуженые. После этого проверьте напряжения на стабилитронах , которые питают предварительный каскад, еще раз посмотрите осциллограммы. Может ошибку увидите, или уйдет несимметричность после промывки. Я со своей стороны постараюсь замерить напряжения на выводах транзисторов, чтобы вы могли сравнить со своими.
Последний раз редактировалось звуколюб; 10.02.2022 в 23:54 |
10.02.2022, 23:53 | #114 (permalink) | |
Если вы выставили ноль подстроечником, как рекомендовал автор, откуда взялась постоянка на выходе 1,5 в? Выставлять ноль рекомендуется при закороченном входе, НА ВЫХОДЕ ПОДКЛЮЧИТЬ НАГРУЗКУ , ХОТЯ БЫ 8- 50 Ом, от прогрева может немного уйти ноль и немного увеличится ток покоя. Это нормально, его нужно подстроить. Но 1,5 в- это явно косяк. Начните с промывки платы, скорее всего, нормализуется. Последний раз редактировалось звуколюб; 11.02.2022 в 00:00 |
11.02.2022, 00:23 | #115 (permalink) |
11.02.2022, 11:54 | #117 (permalink) |
Всем привет.
Платы вытравлены свои по схеме или переделанные от автора? Я когда свои делал, заметил, что авторская печатка отличается от схемы в подключениях цепей R9C5, R10C8 (С8 и С5 подключаются не к + и -, а к общему проводу). |
11.02.2022, 18:27 | #120 (permalink) | |
Я тоже обратил на это внимание( с8 и с5 ).Это чтобы грязь с питания не шла . |
