Старый 09.02.2022, 01:24   #101 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 29
Симметричного ограничения сигнала добиваются установкой нуля на выходе подстроечником R5( НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИЗМЕНЕНИЕМ НОМИНАЛОВ 23 И 24 РЕЗИСТОРОВ!!). Далее измеряют ток покоя транзистора Т3( или Т4, без разницы).В случае необходимости( если не укладывается в пределы 4,5- 5,5ма), изменяют сопротивление R7. Думаю, что можно смело увеличить этот ток до 8 ма, установив транзисторы Т3 Т4 на теплоотводы. КТ 502 503 не рекомендовал бы. За давностью лет большая вероятность того, что выводы внутри корпуса сгнили. Много нареканий к ним. кт 814 815, BD 139 140 и т.д. Резисторы R23 24 пусть будут одного номинала, 68 ом . Ими симметрируют не по равномерному ограничению сигнала на экране осциллографа напрямую, а по показаниям милливольтметра, на измерительной установке у Короля. Радио, 1989 г., № 12, с. 52-54.
Симметрировать этими резисторами ( уменьшать уровень четных гармоник) я считаю необязательно, раз вы подбирали транзисторы по h21. Вряд ли разницу услышите.
После установки нуля и токов покоя резисторов 3 и 4, а также тока покоя выходных транзисторов, звук намного улучшится! Удачи!
Последний раз редактировалось звуколюб; 09.02.2022 в 01:31
звуколюб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2022, 01:38   #102 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сообщение от Viktor0082 Посмотреть сообщение
Сейчас рисую плату по мотивам Короля. Хочу попробовать что получиться
В сети была несложная доработка УНЧ Короля. Отзывы положительные.
Старый 09.02.2022, 01:43   #103 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
я уменьшил мощность резистора 68Ом включив паралельно ему резистор 47Ом. Мощность возрасла и сигнал стал симметрично ограничиваться, только верхушки сигнала как то не ровной полкой на осциллографе срезается при ограничении а как то болтается ( впук- выпук)
Создается впечатление, что где то косяк, или транзистор дефектный , или что еще( это если вы ноль выставляли как рекомендовано автором).
Старый 09.02.2022, 07:53   #104 (permalink)
Viktor0082
Кт503 кт502 хорошие.Н21э по 80. Пробивное напряжение 120в кэ держат. Так у автора установка нуля простая. При неподключенной нагрузке просто постоянку измеряется на выходе и все. Хотел бы узнать какие резисторы надо подбирать(считаются резисторами обратной связ).
Viktor0082 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2022, 12:15   #105 (permalink)
Viktor0082
Подскажите пожалуйста если на входе С3 10мк стоит полярный электролит (на входе плюсом) это сильно влияет на параметры унч?
Старый 09.02.2022, 13:03   #106 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
1.кт 502 503 замените, не пожалейте денюжку малую . Кт 814 815 в ЧИПЕ копейки стоят. Очень многие отмечают проблемы с кт 502 503( скрытые дефекты. При прозвонке хорошо , при работе глючат.)
2.Резисторы в делителе обратной связи R23 R24- 68 Ом каждый ( а не 68 и 91 ом, как указано в статье, 91 ом- это условно. Изменяя это сопротивление регулируете по прибору уровень четных гармоник , а не СИММЕТРИЧНОСТЬ ФОРМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ОСЦИЛЛОГРАФА, ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ПОЛУВОЛНЫ, КАК ВЫ ДЕЛАЕТЕ.)
и R26 27 120 Ом каждый .
Вдумчиво прочитайте статью Паздникова еще раз.
Ноль на выходе, контроль токов покоя Т3 Т4, контроль токов покоя выходных транзисторов. Проверка на устойчивость увеличением глубины общей обратной связи и контроль выходного сигнала ( синус и меандр на частоте 20 кгц на нагрузку хотя бы 4-8 ом. В идеале на комплексную нагрузку) . Симметрировать, если транзисторы и сопротивления подобраны, не вижу смысла.
Удачи!. Звук у настроенного уся , повторяюсь, полностью нейтральный, без окраса, с отличным упругим басом. Динамики контролируются изумительно
Старый 09.02.2022, 13:11   #107 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Для себя, по опыту. Ему бы еще чувствительности добавить, и буфер на входе. Заметил , что при подключении к старой звуковухе( похоже электролиты подсохли?)на стареньком компе, с него( компа) вч помехи лезут. От других источников( смартфон ) никаких помех нет.
В качестве буфера планирую пред Солнцева на основе операционника и параллельного усилителя на выходе. Им можно и немного усилить сигнал( раза в 2).
Можно попробовать повторитель на операционнике( 10 Ком на входе , как у Валеры в теме о "и снова в воду на LM 3886")
Ну и стабилизатор питания тоже от Солнцева напрашивается. Опыт использования стабилизатора в усилителях Дорофеева и Брагина показал заметное улучшение качества звучания
Последний раз редактировалось звуколюб; 09.02.2022 в 13:18
Старый 09.02.2022, 13:27   #108 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
От источника сигнала какой потенциал идет относительно земли усилителя Паздникова?
Полярный должен получать свою поляризацию. Причем правильную( согласно маркировке +- на конденсаторе).
Например, если с выхода источника сигнала постоянка минус( например , минус 1 в) , то электролит нужно ставить минусом на вход .Если 0, то неполярный , а еще лучше качественную пленку.
Я на входе поставил пленку 4,7 мкф. Басов хватает.
Последний раз редактировалось звуколюб; 09.02.2022 в 13:35
Старый 09.02.2022, 19:08   #109 (permalink)
Viktor0082
Возможно ли использование танталовых конденсаторов в на 470мк в оос.
Старый 09.02.2022, 23:04   #110 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Понятия не имею. Ставил китайские с Али. Очень неплохого качества, копейки стоят.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
