27.10.2018, 19:26 | #151 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
27.10.2018, 19:30 | #152 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Транзисторы то, что надо.
Не понял удивления, ведь вместе с транзисторами Q5 и Q6 создается составной транзистор по схеме Шиклаи. Пара работает аналогично 1 транзистору по схеме Дарлингтона, но дает меньше уровень искажения, на 5дВ по симулятору, или в 1,8 раз меньше по напряжению. Так же общий Hfe равен Hfe1*Hfe2, как и Дарлингтона. Но тут задействован 1 PN переход для управления, что дает меньше искажения. по сравнению с дарлинтоновской схемой. Hfeх- к усиления соотв транзистора. Шиклаи промышленностью не выпускается, получается довольно дорого создавать такую структур (разнотипные транзисторы на одном кристалле, такие структуры создают, но это доп расходы, т.к. больше операций надо делать) , дешевле использовать пару транзисторов, а Дарлингтона выпускают, транзисторы одной структуры выпускать не сложно. Последний раз редактировалось derba; 27.10.2018 в 19:37 |
27.10.2018, 19:57 | #154 (permalink) | |
Это становится интересно. Рыжий делаем мою схему. Я для него нарисовал монтажку,
27.10.2018, 20:02 | #155 (permalink) |
27.10.2018, 20:15 | #156 (permalink) |
derba огромное Вам спасибо за помощь в создании усилителя.Усилок заработал сразу нагрева нет мало работал минут пять звук хороший лучше чем слушабельный B но напряжения +20-20 ему маловато завтра буду эксперементировать
27.10.2018, 20:39 | #159 (permalink) |
Тут можно поднять напряжение до 30 в, при этих номиналах, только ступенями, подняли до +-25в и настроили ток покоя и среднюю точку, ток покоя чутьзанижен, этак 20-25ма. Хотя по модели и он устойчив от влияния питания, но мало ли что, жалко транзисторов. Кстати. я тут рисовал схему, (пост 145) как работать с однополярным питанием, по модели так же хорошее качество, только небольшой завал по низким, надо увеличить выходные емкости. Двухполярное, то по идее лучше. Только проверте, что бы транзисторы выдерживали двойное напряжение питания, особенно выходные. Q1 Q2 работают в пол напряжения (30в). остальные могу поймать полное (60в). Если хотите поднять больше, чем +-30, я пересчитаю номиналы.
Последний раз редактировалось derba; 27.10.2018 в 20:46 |
27.10.2018, 21:00 | #160 (permalink) |
Он не мой. Он- ваш.
Думаю, усилитель - дрянь. Чтобы подобрать комплементарную пару нужно иметь пол-сотни транзисторов. Советские имели разброс параметров до 10 крат. Специально выпускаемые ПОДОБРАННЫЕ пары канули вместе с СССР. И то, их выпускали по специальным техническим условиям и с приёмкой военпреда. Они имели в обозначении первой не букву, а цифру. Не навязываю мнения, но, не имея базы- достаточного количества, приборов, и, главное- знаний, ничего хорошего..... Нужно переходить на микросхемы. Там всё это отработано и изготовлено на заводе- изготовителе. Обвязка ерундовая, очень немногая, и, главное- не требующая классной подборки параметров. Пример- Микросхема , имеющая стерео каналы 2 Х 100 Ватт. В ранних предложениях, был другой усилитель, меньшей мощности. |
