26.10.2018, 22:01 | #102 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Я всегда ставлю керамику, можно и больше, можно и 2,2мкф. и 10 мкф. Его назначение держать постоянное напряжение между базами транзисторов Q5 Q6.
Вот, промоделировал сигнал во всем диапазоне. Недостаток, большое входное напряжение, но линейность во всем диапазоне отличное, и синусоида не искажена. Нагрузка 4 ома. Симулятор не раз показал , что он считает довольно точно. |
26.10.2018, 22:17 | #104 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я вот тоже кипятком писаю! Особенно месье дубовицкий старается!!!! Аж дым из ж..... валит.
26.10.2018, 22:45 | #105 (permalink) |
Вроде, ошибок нет. В схеме, той, что вы поместили в самом начале, поменяйте полярность электролита С5. Для корректного переноса на шаблон ( масштаб), загрузите себе программу. Любая картинка его искажает.
26.10.2018, 23:00 | #107 (permalink) | |
26.10.2018, 23:06 | #109 (permalink) |
Я за свою профессиональную жизнь сделал много пустого и не нужного. Что так и не пошло в производство. Так сложилось. Вы теперь поставлены в жёсткие условия искать именно такие элементы, которые применены здесь. А проще наоборот- собрать горсть этого всего, особенно переменники и радиаторы, и под них делать плату. Вероятно, эта плата тоже будет в ряду положенных на полку.
26.10.2018, 23:06 | #110 (permalink) | |
Отличие, транзистор VT3. Это улучшает линейность, но и при обычном резисторе линейность не плохая. А в остальном усилители очень схожи. Или это так же полуфабрикат? |
