24.10.2018, 21:50 | #11 (permalink) |
А вот насколько увеличится усиление- нужно смотреть непосредственно в железе. Эта хрень может сильно подвести. Тем более, если частоты приличные, то время анализа мультисимом становится многоминутным и даже часовым. |
24.10.2018, 21:50 | |
Похожие обсуждения создавались и ранее, рекомендую сразу обратить на них внимание Печатка УНЧ 50-8 Печатка БП Нужна печатка |
24.10.2018, 22:28 | #13 (permalink) |
Тема, как во многих случаях, поползла не в ту сторону, о которой спрашивал автор , а в сторону показа своих знаний .
Это, вообще-то усилитель другого автора, который описан в Радио №5, 2009г. Стесняюсь спросить, и откуда, все участвующие здесь, решили , что автор будет собирать обозначенную схему в железе ?
24.10.2018, 22:31 | #14 (permalink) |
А вот и автор проявился.
Если , то на кой тогда печатная плата нужна. Сделай на макетке, и делов-то.
24.10.2018, 23:33 | #15 (permalink) |
спасибо за советы. я чюю с зтим усилком при моих знаниях не совладаю
25.10.2018, 00:59 | #16 (permalink) |
Первые 10 лет тяжело заниматься электроникой. Потом будет полегче.
Печатка- это высший пилотаж в самоделках. Лучше купите универсальную монтажную плату, паяйте на ней. Дело в том, что количество перепаек поначалу у вас будет зашкаливать за все даже неразумные пределы. Никакая печатка такого не выдержит. Особенности такого усилителя- подбор транзисторов верхнего и нижнего плеча по близким характеристикам. Спалите один из пары- менять придётся оба. Помните завет одного сталинского зека. Лев Разгон советовал не верить, не бояться, не просить. Всё у вас получится. В радиолюбительстве главное- не результат, а процесс. Отвечаю за свои слова. Мой стаж в этих мучениях измеряется 6 десятками лет. |
25.10.2018, 01:12 | #17 (permalink) |
Ради эксперимента обычно мигалки-пищалки собирают.
При аккуратности и внимательности и подробным ворклогом под рукой можно и более сложный усь спаять и запустить. Даже будучи новичком.Забудьте. Есть множество других более достойных упоминания людей и высказываний. |
25.10.2018, 03:45 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Попробовал смоделировать. Сделал: настроил среднюю точку, дальше не настраивается, нужно подбирать номиналы усилителя. R16 6,2к говорит, что усилок критичный к параметрам транзисторов. Сейчас у него не настраивается ток покоя. Видно большой к усиления транзисторов. Значит будет настроенный не устойчивый в работе. Я бы такой не делал. Кто хочет, может поиграться с настойками. Выкладываю модель. Симулятор LTSpice XVII.
25.10.2018, 11:20 | #20 (permalink) | |
Подгонка режимов резисторами, выправляя выходной ток и делая его равным нулю не помогает, ибо в СТАТИЧЕСКОМ режиме можно такого добиться, но вот в области сильного сигнала всё разваливается. Разные полуволны усиливаются не одинаково, что приводит к появлению постоянной составляющей на выходе. Прошу прощения, если я написал это для знающего человека. Знаю, что нас читает автор вопроса, а он, видимо, с этим не знаком. Я больше для него это излагал. |
