28.10.2018, 21:17 | #193 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Мне бы осциллограмку посмотреть выходного сигнала, подать синусоиду , к примеру 1 кгц, и посмотреть, может просто уже входит в ограничение, как тут. Тут входит в ограничение и будут хрипы. 30 вольт это не такое уж и большое напряжение.
Можно немного поднять мах уровень мощности, это поставить генератор тока (ГТ) в диф каскад и каскад усиления напряжения, и вольтдобавку, как говорилось ранее, но это существенно усложнит настройку и схему. Но это поднимет мах мощность на 20% (вместо 80 ватт можно снять 100 ватт неискаженного, качество существенно не повысится, проверил на симуляторе, с ГТ. Вот, 1 треть, с ГТ в дифкаскада, 3 треть ГТ в дифкаскада и усилительном каскаде Посреди - без этих генераторов. Разница мах 6дВ, или почти в 2 раза меньше, т.е. по симулятору 0.3% искажения без генераторов, с ГТ будет 0.15% Но, ГТ имеют привычку менять свои характеристики с температурой... Нужно делать схему компенсации. И еще видно, что ГТ дает шумы, смотрите, как шумовая составляющая разрослась по краям и выросла по уровню, по сравнению с серединой. Хотя. тут это не существенно. А ГТ они такие, шумят, заразы. Последний раз редактировалось derba; 28.10.2018 в 21:23 |
28.10.2018, 21:19 | #194 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
че там смотреть ? там надо принимать меры к стабильности нуля и ввести на входе фильтр. Чтобы выше 30-50кгц сигнал ослаблять. ввести вольтдобавку.
28.10.2018, 21:31 | #195 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Большую мощность с этого усилителя при питании +/- 30 вольт не получить. Сто ватт на коленке, который эта схема фактически повторяет, работает с питанием +/- 45 вольт, и это даже при условии наличия вольтодобавки
28.10.2018, 21:32 | #196 (permalink) |
derba может М.Василев говорит и впраду ограничить сигнал ведь мощи для меня уже слишком просто пока крутится ручка громкости я и кручу спасибо с уважением
28.10.2018, 21:38 | #200 (permalink) |
Плотник
конечно.. именно так
