28.10.2018, 22:17 | #203 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
А вот АЧХ можно легко настроить. Нужно скальпелем аккуратно перерезать дорожку и впаять конденсатор. Тогда и ноль на выходе не будет уходить, это создаст наклон АЧХ в области низких частот. Конденсатор не полярный, есть малогабаритные керамические конденсаторы на 10 и больше мкф, или поставить неполярный конденсатор. А наклон в высоких частотах обеспечат: 1 фильтр на входе и 2 корректирующий конденсатор С2. Подбирать С2 лучше по слуху. Вот такие номиналы создадут нормальную АЧХ. |
28.10.2018, 22:19 | #204 (permalink) | |
А вот АЧХ можно легко настроить. Нужно скальпелем аккуратно перерезать дорожку и впаять конденсатор. Тогда и ноль на выходе не будет уходить, это создаст наклон АЧХ в области низких частот. Конденсатор не полярный, есть малогабаритные керамические конденсаторы на 10 и больше мкф, или поставить неполярный электролитический конденсатор, тут на нем напряжение не большое, ок 1-1,5 в всего. А наклон в высоких частотах обеспечат: фильтр на входе и корректирующий конденсатор С2, увеличивая емкость мы уменьшаем общую полосу пропускания. Подбирать С2 лучше по слуху, он с уменьшением частоту за счет уменьшения скорости нарастания сигнала, что приводит к запаздыванию сигнала в обратной связи и появлению динамических искажений, знаете, начинают подзванивать шипящие звуки, как говорят, транзисторное звучание, и без него нельзя, будет возбуждение и увеличение искажений. Вот такие номиналы создадут нормальную АЧХ. Последний раз редактировалось derba; 28.10.2018 в 22:26 |
28.10.2018, 22:28 | #205 (permalink) |
derba спасибо
28.10.2018, 22:34 | #206 (permalink) |
Если надо, то под конденсатор обратной связи (С7) я перерисую монтажную схему.
Что то дубль прошлого сообщения выскочил, прошу модераторов их объединить, текст с поста 204, картинки с поста 203. |
28.10.2018, 23:18 | #209 (permalink) |
Это не сложно, завтра или послезавтра времени не будет, должны детали прийти. А сейчас занимаюсь садоводством (Х.. груши околачиваю).
28.10.2018, 23:27 | #210 (permalink) |
derba спасибо пока буду тестить если все норма то буду второй канал делать.а это Вы красиво выразились про садовода надо запомнить
