27.10.2018, 21:44 | #171 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Насчет транзисторов, у них малый К усиления по толку, и это ИМХО не ошибка, что подтверждает и рис 2 (глядите какие там токи базы). Эти транзисторы предназначены для ключевого режима (управлять двигателем. для преобразователей , к примеру с 12в в сетевое). Но для усилителей они не годятся. То D718-B688 гораздо лучше. |
27.10.2018, 22:01 | #173 (permalink) | |
микросхема стоит от 340 до 370 рублей. Это гораздо дешевле, чем горсть того, что вы будете использовать в своём усилителе. Но никакой головной боли с наладкой. И ещё. Вы об этом, конечно, не думаете. РЕМОНТ. Попробуйте найти сгоревшую хреновину в той рассыпухе, если для этого мало что есть. Ни приборов, ничего другого. Заменить микруху- много ума не надо. остальное, в схеме будет жить сотню лет. Ибо используется на десятые доли своих электрических прочностных характеристиках. |
27.10.2018, 22:02 | #174 (permalink) |
Я был не прав, нашел даташит, к ус по току у транзисторов кт8101-02. не менее 20, т.е. вполне можно применять и в усилителе. Видно просто в журнале не видно.
tip35c-tip36c по кус примерно такие же. Ставьте , какие Вам удобно, оба варианта хороши, будут работать в комфортных условиях, при хорошем радиаторе. Только подбирайте пару по произведению к Ус по току , я уже говорил. Чем ближе усилительные свойства пары, тем меньше гармоник. |
27.10.2018, 22:12 | #175 (permalink) |
derba большое спасибо это радует
27.10.2018, 23:07 | #178 (permalink) |
друзья я не могу вам объяснить свое желание если я решил что то делать ине зделаю это быстро у меня пропадает желание мне хочется уже другое
28.10.2018, 16:52 | #180 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Близко к предельной рассеиваемой мощности для данных транзисторов, ток ломовой.
Хрипеть должно - мало использование напряжения питания УН... |
