27.10.2018, 15:38 | #143 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Пробовал моделировать, вместо Шиклаи ставил составные транзисторы Дарлингтона, то КНИ растет, особенно видно на 3 гармонике, хотя и не сильно, но заметно.
27.10.2018, 16:54 | #144 (permalink) |
Вот вариант однополярного питания для данного усилителя.
Промоделировал на устойчивость. Усилитель , настроенный на 40 в не вызодит с режимов от 30 до 60 в. При 60 в ток покоя достигает 180ма, при 60ма при 40в. Устойчивость можно повысить за счет увелмчения резистора в цепи эмиттера с 0.1ом до 0,2 и выше, но растет и рассеиваемая мощность . 0,1 ом рассеивает мощность около 1 ватт, а 0.3 ома уже будет рассеивать мощность в 3 ватта. |
27.10.2018, 16:56 | #145 (permalink) |
Промоделировал на устойчивость. Усилитель , настроенный на 40 в не вызодит с режимов от 30 до 60 в. При 60 в ток покоя достигает 180ма, при 60ма при 40в. (Устойчивость можно повысить за счет увеличения резистора в цепи эмиттера с 0.1ом до 0,2 и выше, но растет и рассеиваемая мощность . 0,1 ом рассеивает мощность около 1 ватт, а 0.3 ома уже будет рассеивать мощность в 3 ватта.) Модель показала довольно хорошую устойчивость в широком диапазоне питаний. |
27.10.2018, 17:14 | #147 (permalink) |
Но оно есть. И почему не должно? Ведь напряжение на КЭ у составного Дарлингтона 1,3в, у Шеклаи 0.65, соотв по закону пропорций напряжение искажения 2 раза выше у Дарлингтона. Можете проверить, вот модели, он на стандартных компонентах, в LTSpiceXVII должна заработать без проблем.
Этот усилитель оказывается уже в стандартном наборе примеров симулятора, там пример измерения шумов, посему и такое название . noisce - на транзисторах Шеклаи. noisce_darl- на Дарлингтонах, noisce_del на однополярном питании (del- т.к. кандидат на удаление, не надо лишнего плодить, иначе запутаешься). Проверено и не раз, этот симулятор считает очень близко к железу. |
27.10.2018, 17:32 | #148 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
вообщето я предлагал вместо КИ818/819 схемы из первого поста поставить ТИП142/147.Есть разница с одиночными?
27.10.2018, 18:18 | #150 (permalink) |
Плотник
Вообще то меня сложно удивить.Но тут я даже не знаю
