30.10.2018, 21:38 | #225 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Уменьшить разогрев можно резистором R11. Но, транзистор греться сильно не должен и при данном резисторе, по модели средняя мощность потерь меньше 150мW, (по даташиту у ВС546 500вW. )
Проверьте резистор R11. Кстати, R8 практически не влияет на разогрев транзистора, ведь разогрев определяется средней точкой, а ток задается R11, при любом номинале падение напряжения на R11 будет одинаково, соотв чем больше номинал R11, тем меньше ток, и разогрев транзистора. Использовать транзисторы в корпусе ТО126, это хороший вариант. |
30.10.2018, 21:54 | #229 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Область безопастной работы. Смотрите тока и мощности в режиме от молчания до жесткого клипа. Бывают неожиданнности
30.10.2018, 22:06 | #230 (permalink) |
друзья помогает и так и так поставил 5.6к вместо 4.7к ,но как правильно
