28.10.2018, 17:22 | #182 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Или напряжение на выходе больше того, что может дать усилитель. Проверил, да , при 30в питания будут греться, ведь мощность растет в квадрате от напряжения. Вот, номиналы для 30в питания. Обозначил, что надо менять. |
28.10.2018, 17:50 | #185 (permalink) |
derba спасбо
28.10.2018, 18:11 | #187 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
И я об этом говорил ранее.
Вообще, думаю, нужно исходить из того, что плохо само собой получится и без посторонней помощи, а сделать хорошо нужно очень постараться. Кстати, многие почему-то весьма болезненно относятся к критике и справедливым замечаниям... В прочем, чтобы разрядить обстановку - у нас на работе некоторое время назад был очень популярен анекдот https://fishki.net/mix/2211997-prish...zpromquot.html |
28.10.2018, 18:28 | #189 (permalink) |
Это резистор R2 , согласно последней схемы, нужно подобрать, не входит крутик в диапазон. Если напряжение ниже нуля. то его надо увеличить, если выше - уменьшить. Может слабый к ус транзистора Q3, тогда уменьшить резистор R4 , даже при отсутствии резистора у нас отрицательное напряжение на выходе, но усилитель работает, лучше , конечно, поменять транзистор.
28.10.2018, 18:37 | #190 (permalink) |
derba спасибо буду пробовать
