26.10.2018, 18:08 | #61 (permalink) |
26.10.2018, 18:12 | #62 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Не люблю 6 версию. Лучше уж тогда на диптрейси перейти. Там хоть привязка рисунка к схеме.Глупых ошибок не сделаешь
26.10.2018, 18:18 | #63 (permalink) |
Я долго выбирал , дело в том, что появилось множество клонов 6 версии. И некоторые из них полуинвалидные. И выбрав полностью работающую, остановился. В 6 работает примитивный трассировщик. Рисуешь плату ПЕРЕМЫЧКАМИ, и он разводит дороги сам. Есть возможность завести в качестве шаблона очень плохую фотку платы, подогнав размеры по сетке, обвести дорожками. Такое есть в 3? По-моему, нет.
26.10.2018, 18:23 | #64 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, исправлено и добавлено. |
26.10.2018, 18:23 | #65 (permalink) |
какую функцию выполняют подстроечные резисторы на печатке в посте 59
26.10.2018, 18:34 | #68 (permalink) |
R1~ устанавливает ток покоя выходных транзисторов. R2~ устанавливает на выходе 0в. Больше тут и нечего регулировать.
Q4, этот транзистор выводится на проводках и приклеевается эпоксидкой, или иным клеем, который держит 100оС к радиатору, сверху кусок картонки, для того, что бы транзистор был нагрет c такой же температурой, как радиатор. Этот транзистор служит для температурной компенсации. Ведь с разогревом увеличивается ток покоя, а так ток покоя будет практически одинаков при любой температуре. По модели ток покоя я установил 50ма. А в реале надо пробовать: чаем больше ток покоя, тем меньше искажения. но и тем больше греются выходные транзисторы. |
26.10.2018, 18:43 | #70 (permalink) | |
И такая функция: рисовать по шаблону есть и в 3 версии, я даже раз ей пользовался. А в 3 версии нет ни чего лишнего, а вот, попробуйте вывести кирилицу текст на плату. Вот пример, недавно делал БП на 400 ватт. |
