26.04.2017, 09:49 | #145 (permalink) |
Итак, друзья мои, положение следующее:
1. воспроизводит на мой слух прекрасно) 2. при записи выставляю уровень одинаковым, при воспроизведении этой же записи амплитуда в левом канале выше правого, соответственно, и уровень на индикаторе опережает уровень правого канала. Как мне пояснили-нужна настройка тока записи (R43, R47). Прошу пошагово пояснить-как её выполнить? А АЧХ попозже выложу. |
26.04.2017, 11:43 | #146 (permalink) |
Не факт что дело в настройках записи, может быть неправильно выставлена настройка воспроизведения.
Давайте по-порядку: - для оценки правильности настройки индикаторов, установите максимальный уровень записи и подайте с компьютера монофонический сигнал (без разницы какой, лишь бы одинаковый по уровню на обоих каналах). Регулятрором громкости на компьютере установите 0 dB на индикаторе. Если оба канала показывают примерно одно и то же значение, а на линейном выходе напряжение в районе 0,5 В, значит индикаторы настроены правильно. Если показания значительно расходятся по каналам, требуется настройка индикаторов. Если на свип-сигнале расхождение показаний индикатора и напряжения на линейном выходе зависят от частоты, требуется контроль конденсаторов в предварительном УЗ и настройка его АЧХ. Если меняются только показания индикаторов, а на линейном выходе напряжение не изменяется, требуется контроль конденсаторов на плате индикатора. После проверки индикатора будем ему доверять всецело, поютому отнеситесь к ней серьёзно. - Для оценки регулировок УВ понадобится тестовая кассета, или кассета, записанная на монофоническом магнитофоне. Если ничего этого нет, можно просто соединить входы УВ неполярным конденсатором емкостью 0.1-1 мкФ. Удобнее всего припаяться к контактные площадкам коденсаторов настройки резонанса МГ. Включаем воспроизведение и контролируем уровни индикаторов по каналам. Если расхождения значительные, регулируем уровни согласно методике, описанной в инструкции по настройке. Если на свип-сигнале уровни сигнала меняются по-разному, требуется контроль конденсаторов и настройка АЧХ УВ согласно инструкции. После оценки, не забудьте снять временно установленный конденсатор. - Оценка настройки УЗ сводится к проверке уровней записи по каналам, контролируя процесс в режиме воспроизведения. Если уровень записи примерно равняется уровню воспроизведения, УЗ настроен правильно. Настройка подмагничивания делается согласно инструкции. |
26.04.2017, 17:44 | #149 (permalink) |
Я здесь уже упомянул про монофоническую запись, когда речь шла о фазировке МГ. Добавлю, что монофоническая МГ имеет ширину рабочей области акурат такую же, как и оба канала стереоголовки. Сделано это из соображений совместимости. Этим можно пользоваться для настройки уровня воспроизведения по стереоканалам. Это более корректный способ, нежели закоротить оба канала конденсатором.
26.04.2017, 18:54 | #150 (permalink) | |
Или просто включить в сеть, на вход подать сигнал, на выходе измерять напряжение? |
