Какую головку предпочтительнее ставить в "МАЯК-233"?
  • Автор темы Автор темы Дим
Я понял)
Так как всё-таки резонанс найти?
Я ко входу У.В. подключал генератор через 400кОм , подбирал кондёры , смотрел максимум на выходе осцилом.
Николай, не забывайте-я профан, поэтому мне желательно пошагово пояснять действия)
Вы настраиваете, как минимум, второй магнитофон, значит уже не профан. Потом, Вам дали замечательную инструкцию - следуйте ей.
Как искать этот резонанс?
Ответ конкретно на этот вопрос можно найти в самом начале 66-й страницы.
Друзья мои, неоднократно наталкивался на информацию, что "родная" головка на "МАЯКАХ" с завода подключена в какой-то противофазе.
Я при замене головки попарно поменял провода местами.
Правильно ли я сделал?
    62.5 KB · Просмотры: 293
Ну ты залез tehno015Сам много раз менял головы там,на низа ни разу не грешили. BRG тока не ставь
Я уже 3Д24.080 поставил.
Вот и упражняюсь )))
Есть такое дело. На моём тоже так было. Очевидно, какой-то технолог получил премию за рацпредложение. :) А может всё дело в фирменной Маяковской МГ, которая из соображений компенсации перекрёстных помех была намотана в противофазе. В общем, этого теперь никто уже точно не скажет.
Тут нужно с помощью "пальцометра" определить какие провода являются входами при воспроизведении и запаять их как положено, в одной фазе.
Николай,привет. Может кстати. Когда появился инет,много узнал в плане того,что поставки у нас несколько отличались
Привет, Андрей.
Я это и без всякого Интернета знал. :)
Кстати, неправильную фазировку я обнаружил сам еще в конце 80-х. Был у меня еще Романтик-306 (моно), на котором кассеты, записанные на Маяке звучали весьма странно - тихо и с каким-то эхом как в подземелье. После замены МГ на Маяке, всё пришло в норму.
Уточнил-надо одну пару поменять местами.
Поменял.
Ребят, ну как сказать...Слух у меня совсем не музыкальный-я как в юности на "ц-ц-ц" и "бум-бум-бум" ориентируюсь)))
Скоро выложу запись с кассеты-оцените.
Пока вся настройка свелась в выставлению головки отвёрткой "на слух" ))
И что интересно-практически исчезли шумы наводок от стоящей рядом базы радиотелефона!!))
Только шипение УВ!
АЧХ трактов запись/воспроизведение после замены МГ нужно настраивать обязательно!
Шипение - это не лечится. Если есть желание, можно поменять УВ на что-нибудь малошумящее.
Что у Вас там за радиотелефон - генератор помех? Мой Маяк-233 ни на один радиопередатчик не реагирует.
Да я понимаю...
Дык обычниый, ПАНАСОНИК какой-то.
И в эпопею с ВЕГОЙ она тоже его дико ловила. Базу от сети отключишь-кайф, включишь-др-рр-ррр...
Кстати, головка 3Д24.120 никого не интересует?)
