Какую головку предпочтительнее ставить в "МАЯК-233"?
  • Автор темы Автор темы Дим
Не, как начал с 080-й биться, так и добью!))
Нефиг метаться.
Протирать и протирать вечно можно!)))
Вечно не получится - срок годности до 2022г. Дальше либо испарится, либо протухнет. ;)
... а бывают в природе кассеты без магнитного экрана?
Может и бывают, но я не встречал. Скорее всего, его просто "забыли" поставить при сборке.
Не, как начал с 080-й биться, так и добью!)) Нефиг метаться.
Просто так менять необязательно. Закоротите конденсатором левый и правый каналы и снмите АЧХ на свип-сигнале - всё сразу станет понятно.
Ага, аж два раза. ;)
Ранее я уже предлагал этот способ для проверки настройки АЧХ УВ.
1. каким конденсатором?
2. закоротить выхода на линейном выходе или где?
3. и что станет ясно после этого ритуала?)
Маяк с заводской настройкой тракта воспроизведения .
0,1-1 мкФ неполярный.
Теоретически - в любом месте прохождения сигнала, но лучше по входу УВ (выходу МГ).
Многое: фазировка, равномерность АЧХ по каналам УВ, кое-какие данные по МГ.
Инет тупит , не могу файл отправить .
Я верно понял рекомендации по подключению конденсатора?
1. подключаю конденсатор
2. записываю свип с ПК на магнитофон
3. записываю его с магнитофона на ПК и анализирую
Так?
    6.8 KB · Просмотры: 135
Ещё один момент , если так произвести запись , ток подмагничивания уплывёт , ачх снимается на воспроизведении .
не понял...
я сначала записал свип с ПК на магнитофон, затем переписал его с магнитофона на ПК и проанализировал то, что получилось.
конденсатор:1 мФ
Надо снять АЧХ УВ , для этого : отключить головку , вместо неё поставить резисторы 200-300 Ом , подать туда свип с компа через 500кОм контролируя выход УЛ1 170-200мВ и снять АЧХ .
Ясно.
А то, что получилось-как оно?)
И для чего я подключал конденсатор между каналами?
Для того , чтобы резонанс сместить в середину это тоже не мало важно . А сеичас попробуй снять АЧХ без головки .
Ребят, похоже, что я полный дурак..)
Я не могу настроить индикаторы.
Делаю всё по мануалу, но всё равно левый канал вылезает при воспроизведении сделанной при номинальном уровне записи.
Прошу ПОШАГОВО провести через процесс настройки индикаторов уровня записи-воспроизведения.
Имеется:
1. запись сигнала 315 Гц 0 Дб, сделанная на топовой деке
2. ПК
3. мультиметр
