15.05.2017, 10:20 | #271 (permalink) |
О чём говорит надпись на панели ИЗНОСОСТОЙКАЯ ГОЛОВКА? |
15.05.2017, 10:27 | #272 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Пермаллой.
Надпись ни о чем, просто были головки и похуже
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
15.05.2017, 23:17 | #274 (permalink) |
И ещё вопрос- при воспроизведении моего тест-сигнала УРОВЕНЬ (315 Гц 250 нВб/м), записанного на топовом ПИОНЕРЕ, индикаторы показывают 3Дб (при том, что я на линейнике выставляю 0,5 в. подстроечниками R31 (R32)).
Так и должно быть? |
16.05.2017, 09:55 | #275 (permalink) |
Вот такое нашёл:"* Нановебер – это магнитная величина, характеризующая степень остаточной намагниченности ленты при записи. От уровня намагниченности ленты напрямую зависит уровень сигнала в дБ при последующем воспроизведении. Чтобы была понятна разница, например, между 250 и 320 нановебер, то наглядно это можно увидеть на индикаторах уровня магнитофона. Если на магнитофоне, настроенном на 320 нановебер, воспроизвести тест-ленту с уровнем 250 нановебер, показания его индикаторов будут в районе -2,5 дБ. И наоборот: если на магнитофоне, настроенном на 250 нановебер, проиграть тест-ленту с уровнем 320 нановебер, показания индикаторов будут примерно +2,5 дБ (почти “зашкал”). 320 нановебер от 520 отличаютя на 5 дб ."
16.05.2017, 10:58 | #280 (permalink) |
Дался вам этот СВИП! это последнее, что нужно делать при настройке магнитофона! Сначала нужно настроить Усилитель Воспроизведения!
