Какую головку предпочтительнее ставить в "МАЯК-233"?
  • Автор темы Автор темы Дим
Мой аппарат иногда (в самом начале или самом конце кассеты) и только при перемотке сдёргивает петли (см. фото).
Прошу помочь в решении этой проблемы.
    164.7 KB · Просмотры: 148
    159.8 KB · Просмотры: 180
Найдете отличие?
И еще штук ...дцать кассет, отличающихся от купленного Вами "новодела" наличием тех самых деталей. Все кассеты старые, много-многократно воспроизведенные и перемотанные на моем "Маяке-233" пенсионного возраста. Никаких проблем вообще никогда tehno015
Простите мою тупость, но не нахожу принципиальных отличий...
Если вы имеете в виду ролики, то они есть.
Тоже отличий не вижу .
Что ли только у меня зоркий глаз? Где гофрированные прокладки? Лента, похоже, прямо по корпусу трет, катушка болтается. Любой чих - и перетянутая лента слетает с катушки в сторону tehno015
P.S. Разберите одну кассету, все станет понятно.
Точно такую же в руках держу изгиб прокладки .
    18.8 KB · Просмотры: 144
Есть в них прокладки)
Прозрачные,оттого и плохо видны.
Они, правда, узкие - ровно по диаметру катушек.
Но повторюсь-эта проблема появляется практически сходу именно на ЭТИХ кассетах, а на старых, типа MAXELL и т.п. - ГОРАЗДО реже.
И именно на первых витках в начале либо в конце ленты при перемотке.
Да и кассеты клееные, неразборные..))
Значит - не такие или не там. Видимость одна, а функцию свою не выполняют.
Вот именно. Должны быть больше.
кассеты клееные
Это плохо. Но клееные - не значит неразборные. Столовый нож в помощь tehno015
P.S. Для понимания причин такого поведения кассеты - попробуйте на вертикальном катушечном магнитофоне с лентой 6мм поставить катушки, например, от кинопроектора 8мм. Понаблюдайте, как в них укладывается лента на разных режимах.
Так ведь эта беда и с другими кассетами случается. ГОООРАЗДО реже, но тем не менее...
Да, у тех кассет прокладки полноразмерные, так что вы правы, я думаю.
Но где я столько прокладок возьму?))
Возможно, небольшое угловое отклонение или деформация оси одного из подкассетников. В совокупности с некачественными прокладками может быть такой эффект.
Вставьте кассету и посмотрите - подкассетники должны быть строго по центру. Горизонтальное смещение большой роли не играет, хотя и регулируется. А вот видимого вертикального быть не должно.
Вообще, за укладку ленты в кассете отвечают только ее внутренние компоненты. Если они работают нормально - никакой ЛПМ повредить уложенную катушку не сможет, разве что порвать или пожевать открытый участок ленты tehno015
А в какой момент это случается , при пуске перемотки , или по окончанию , когда кассета перемотана , автостоп ещё не сработал , её вырывает ?
Это не совсем так.
Если в момент переключения режимов образуется петля, то при включении перемотки после выборки петли происходит сильный рывок. Даже если лента не слетает с направляющих, она испытывает запредельные перегрузки и начинает вытягиваться и осыпаться, иногда ломаются оси роликов внутри кассет. От ЛПМ любого магнитофона необходимо добиться того, чтобы петли не образовывались совсем. В катушечных магнитофонах высшего класса (Олимп, Иледь и др.) существуют регулируемые натяжители ленты, а в видеомагнитофонах - плавное увеличение скорости перемотки. К сожалению, в Маяках нет ни того, ни другого, но нужного эффекта можно добиться регулировкой тормозов и подтормаживания бобышков. Как это делается я описал выше.
Да, чуть не забыл упомянуть еще об одной особенность ЛПМ Маяков.
Конструкция обоих бобышков достаточно сложная и состоит из пластмассового сборного собственно бобышка, проходящей через него металлической оси и подшипника скольжения, являющегося держателем всей системы.
По задумке разработчика, рабочий ход вращения бобышка должен осуществляться за счет вращения пластмассовой части на неподвижной металлической оси. В момент перемотки якорь электромагнита перестает выталкивать ось наружу, она внутри подшипника перемещается внутрь и бобышок входит в сцепление с маховиком.
На Маяках очень часто разваливается пластмассовый замок (он держится на трении), удерживающий бобышок в сборе, под действием чрезмерно сильной пружины его распирает, он заклинивает стопор оси и начинает вращаться вместе с ней. Это приводит к ускоренному износу подшипника в держателе и люфту самого подающего/приемного узла. Именно об этом говорил Александр вот тут.
Такой аппарат нуждается в замене всего узла целиком и восстановлению не подлежит. Перед покупкой с рук кассетных Маяков необходимо учитывать этот нюанс.
Кстати, смазку в подшипник держателя необходимо класть густую (литол, циатим).
Предлагают на супер клей сажать , сам не пробовал , сразу менял , хорошо запчасти от этих ЛПМ есть .
На моём аппарате один замок треснул при заводской сборке и у меня не осталось выбора - ослабил пружины фрикционов и оба замка посадил на суперклей. В те годы запчастей еще не было.
Друзья мои, приветствую)
Итак, вернёмся к нашим играм?)
1. я пришёл к выводу, что вся партия этих кассет (а я купил 2 блока) так себя ведёт, потому что петлю срывает с КАЖДОЙ этой кассеты. Что это-брак, особенности зверя-МАЯКА или что-то ещё-я сказать не могу. Со всеми остальными кассетами проблем нет.
Я сжал пружины в узлах, как мог (не укорачивая), отполировал поверхности, контактирующие с фетром - всё равно на ЭТИХ кассетах петлю сдёргивает...(
2. посоветуйте, как организовать подсветку кассеты (где и как разместить светодиоды)?
Куда их подключать-я уже разобрался)
3. поменял головку на "нулёвую" 3Д24.080 1993 г.в. Буду настраиваться под неё.
В предыдущей 3Д24.080 как-то странно зазоры выглядят-асимметрия, какие-то ступеньки... Наблюдался дефицит ВЧ в одном канале... Очевидно, некто Василий из Харькова брачок-с прислал) Ну да бог с ним)
После замены ВЧ выровнялись.
Вот такие у меня дела пока..
