24.04.2017, 19:48 | #132 (permalink) |
Хм!
А еще сколько интересного будет выложено в ближайшее время. Вот ужо разгребусь с текучкой и займусь конструированием УВ для Веги-120. |
24.04.2017, 20:40 | #133 (permalink) |
Я сделал следующее:
1. удалил с платы УВ С10, С11, С12, С13 2. С16 и С17 на плате УВ заменил на 1000 пФ каждый 3. R17 и R17 на плате УВ заменил перемычками Звук в наушниках на мой неискушённый взгляд - офигенный! Позже выложу запись. |
24.04.2017, 21:20 | #134 (permalink) | |
В более качественных УВ ВЧ поднимают частотной коррекцией, не пребегая к резонансу. Но если Вас всё устраивает, можно оставить так, только нужно отрегулировать АЧХ по каналам. Для этого нужно разобраться с R29, R30 платы управления. Затем, согласно методике, описанной в инструкции, отрегулировать наклон АЧХ в каждом канале. Другого способа нет. Последний раз редактировалось Николай_С; 24.04.2017 в 21:26 |
24.04.2017, 21:27 | #135 (permalink) | |
Он буквально настаивал на этих деяниях) Вот выдержки оттуда: willow 10.10.2013 08:02 Конкретно по ПП не подскажу, по прошествии стольких лет просто-напросто не помню. Конденсаторы С16, С17 в УВ заменили? Вместо установленных производителем, как я писал ранее, необходимо установить конденсаторы ёмкостью 1000 пФ (pF), тип NP0 или COG, на кроссплате найти резисторы R55, R56 и восстановить соединение на пяточках. Wolfenstein 10.10.2013 13:48 Цитата: Сообщение от willow (Сообщение 956857) Конкретно по ПП не подскажу, по прошествии стольких лет просто-напросто не помню. Конденсаторы С16, С17 в УВ заменили? Вместо установленных производителем, как я писал ранее, необходимо установить конденсаторы ёмкостью 1000 пФ (pF), тип NP0 или COG, на кроссплате найти резисторы R55, R56 и восстановить соединение на пяточках. Конденсаторы в УВ С16,17 заменил на КСО 1000 пФ, 500 вольт. Не стал ставить керамику, поставил слюду. Сказать, что он стал петь лучше - ничего не сказать. я такого не слышал от Олимпа 004 - го. Звучание стало настолько живым, что мурашки по коже бегут. R55.56 видел, где они находятся я видел, а вот что именно там восстанавливать незнаю, они вроде и так впаяны хорошо, или там что то должно быть рядом, какой либо пятачок? и спаять их вместе? В общем посмотрю. Технический форум - Маяк 233 |
24.04.2017, 22:45 | #136 (permalink) |
Да я понял, понял.
Поискал OPA637AM, ужаснулся от цен - одна штука стоит дороже всего магнитофона... Короче, будем делать как положено, или оставим как есть? |
25.04.2017, 03:14 | #140 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
