05.05.2017, 22:40 | #251 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Вот именно. Должны быть больше. Это плохо. Но клееные - не значит неразборные. Столовый нож в помощь P.S. Для понимания причин такого поведения кассеты - попробуйте на вертикальном катушечном магнитофоне с лентой 6мм поставить катушки, например, от кинопроектора 8мм. Понаблюдайте, как в них укладывается лента на разных режимах.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь Последний раз редактировалось Abell; 05.05.2017 в 22:50 |
05.05.2017, 22:51 | #252 (permalink) |
Так ведь эта беда и с другими кассетами случается. ГОООРАЗДО реже, но тем не менее...
Да, у тех кассет прокладки полноразмерные, так что вы правы, я думаю. Но где я столько прокладок возьму?)) |
05.05.2017, 23:09 | #254 (permalink) |
Возможно, небольшое угловое отклонение или деформация оси одного из подкассетников. В совокупности с некачественными прокладками может быть такой эффект.
Вставьте кассету и посмотрите - подкассетники должны быть строго по центру. Горизонтальное смещение большой роли не играет, хотя и регулируется. А вот видимого вертикального быть не должно. Вообще, за укладку ленты в кассете отвечают только ее внутренние компоненты. Если они работают нормально - никакой ЛПМ повредить уложенную катушку не сможет, разве что порвать или пожевать открытый участок ленты
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
05.05.2017, 23:24 | #255 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
А в какой момент это случается , при пуске перемотки , или по окончанию , когда кассета перемотана , автостоп ещё не сработал , её вырывает ?
05.05.2017, 23:36 | #256 (permalink) | |
Если в момент переключения режимов образуется петля, то при включении перемотки после выборки петли происходит сильный рывок. Даже если лента не слетает с направляющих, она испытывает запредельные перегрузки и начинает вытягиваться и осыпаться, иногда ломаются оси роликов внутри кассет. От ЛПМ любого магнитофона необходимо добиться того, чтобы петли не образовывались совсем. В катушечных магнитофонах высшего класса (Олимп, Иледь и др.) существуют регулируемые натяжители ленты, а в видеомагнитофонах - плавное увеличение скорости перемотки. К сожалению, в Маяках нет ни того, ни другого, но нужного эффекта можно добиться регулировкой тормозов и подтормаживания бобышков. Как это делается я описал выше. |
06.05.2017, 00:16 | #257 (permalink) |
Да, чуть не забыл упомянуть еще об одной особенность ЛПМ Маяков.
Конструкция обоих бобышков достаточно сложная и состоит из пластмассового сборного собственно бобышка, проходящей через него металлической оси и подшипника скольжения, являющегося держателем всей системы. По задумке разработчика, рабочий ход вращения бобышка должен осуществляться за счет вращения пластмассовой части на неподвижной металлической оси. В момент перемотки якорь электромагнита перестает выталкивать ось наружу, она внутри подшипника перемещается внутрь и бобышок входит в сцепление с маховиком. На Маяках очень часто разваливается пластмассовый замок (он держится на трении), удерживающий бобышок в сборе, под действием чрезмерно сильной пружины его распирает, он заклинивает стопор оси и начинает вращаться вместе с ней. Это приводит к ускоренному износу подшипника в держателе и люфту самого подающего/приемного узла. Именно об этом говорил Александр вот тут. Такой аппарат нуждается в замене всего узла целиком и восстановлению не подлежит. Перед покупкой с рук кассетных Маяков необходимо учитывать этот нюанс. Кстати, смазку в подшипник держателя необходимо класть густую (литол, циатим). Последний раз редактировалось Николай_С; 06.05.2017 в 00:21 |
06.05.2017, 00:55 | #259 (permalink) |
На моём аппарате один замок треснул при заводской сборке и у меня не осталось выбора - ослабил пружины фрикционов и оба замка посадил на суперклей. В те годы запчастей еще не было.
Последний раз редактировалось Николай_С; 06.05.2017 в 01:01 |
13.05.2017, 16:36 | #260 (permalink) |
Друзья мои, приветствую)
Итак, вернёмся к нашим играм?) 1. я пришёл к выводу, что вся партия этих кассет (а я купил 2 блока) так себя ведёт, потому что петлю срывает с КАЖДОЙ этой кассеты. Что это-брак, особенности зверя-МАЯКА или что-то ещё-я сказать не могу. Со всеми остальными кассетами проблем нет. Я сжал пружины в узлах, как мог (не укорачивая), отполировал поверхности, контактирующие с фетром - всё равно на ЭТИХ кассетах петлю сдёргивает...( 2. посоветуйте, как организовать подсветку кассеты (где и как разместить светодиоды)? Куда их подключать-я уже разобрался) 3. поменял головку на "нулёвую" 3Д24.080 1993 г.в. Буду настраиваться под неё. В предыдущей 3Д24.080 как-то странно зазоры выглядят-асимметрия, какие-то ступеньки... Наблюдался дефицит ВЧ в одном канале... Очевидно, некто Василий из Харькова брачок-с прислал) Ну да бог с ним) После замены ВЧ выровнялись. Вот такие у меня дела пока.. |
