01.05.2017, 22:47 | #221 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
02.05.2017, 19:20 | #225 (permalink) |
Друзья мои, а какой частоты должен быть записанный тест-сигнал: 315 или 400 Гц?
Или без разницы? |
03.05.2017, 18:20 | #230 (permalink) | |
Нет, не для этого.
Резонанс, безусловно, сместится, но основная задача не в этом: - Сравнить АЧХ обоих УВ при одинаковом входном сигнале. - Определить качество МГ (косвенно). Обратите внимание, на спектрограмме свип-сигнала появились два ярко выраженных завала АЧХ. Это говорит о том, что зазоры МГ расположены неровно друг возле друга, а на небольшом расстоянии. Это вызвало фазовый сдвиг и при суммировании сигнала появились точки, где он сложился в противофазе. При точном определении частот минимумов можно рассчитать расстояние сдвига между зазорами (если это кому-нибудь нужно). Ясно одно - оно есть. Я бы такую МГ заменил. Впрочем, на Маяке нет цепей коррекции взаимного влияния каналов, поэтому если только не обнаружится других дефектов МГ, её можно и оставить. К сожалению, у меня нет ПО, позволяющего оценить АЧХ поканально, поэтому настройку УВ оценить не могу. Цитата:
Дело в том, что МГ является неотъемлемой частью системы воспроизведения, привносящая линейные искажения. Поэтому исключать её из рассмотрения бессмысленно. Зато есть смысл отключить корпусные выводы МГ и добавить в разрыв резисторы 10 Ом (так, например, сделано на Веге-120). Удобнее всего это сделать на плате соединений стационарно (пригодятся еще ни раз). Теперь при снятии АЧХ свип-сигнал с генератора подают непосредственно на эти резисторы. Это позволяет исключить влияние тракта записи на настройку тракта воспроизведения. |
