30.04.2017, 13:15 | #213 (permalink) |
не понял...
я сначала записал свип с ПК на магнитофон, затем переписал его с магнитофона на ПК и проанализировал то, что получилось. конденсатор:1 мФ |
30.04.2017, 13:46 | #214 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Надо снять АЧХ УВ , для этого : отключить головку , вместо неё поставить резисторы 200-300 Ом , подать туда свип с компа через 500кОм контролируя выход УЛ1 170-200мВ и снять АЧХ .
30.04.2017, 13:58 | #215 (permalink) |
Ясно.
А то, что получилось-как оно?) |
30.04.2017, 14:17 | #219 (permalink) |
Для того , чтобы резонанс сместить в середину это тоже не мало важно . А сеичас попробуй снять АЧХ без головки .
Последний раз редактировалось Сергей 19-73; 30.04.2017 в 14:25 |
01.05.2017, 22:36 | #220 (permalink) |
Ребят, похоже, что я полный дурак..)
Я не могу настроить индикаторы. Делаю всё по мануалу, но всё равно левый канал вылезает при воспроизведении сделанной при номинальном уровне записи. Прошу ПОШАГОВО провести через процесс настройки индикаторов уровня записи-воспроизведения. Имеется: 1. запись сигнала 315 Гц 0 Дб, сделанная на топовой деке 2. ПК 3. мультиметр |
