20.04.2017, 15:15 | #691 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 45
Или 15 и 18? Но СветLANа ясно показала, что звук он услышит! Опять же с чего Вы решили, что там появится синусоида? |
20.04.2017, 16:42 | #692 (permalink) | |
Просто Светлана
Представьте себе фортепиано, нажали какую-то клавишу последней октавы - основной звук мы слышим хорошо, но обертоны при нажатии этой клавиши будут распространяться далеко за пределами слышимости. Эти обертоны взаимодействуют с обертонами других клавиш и обертонами других инструментов в оркестре, и мы будем слышать вот это взаимодействие различных частот, которые находятся за пределами слышимости человеческого уха. Вот поэтому живая музыка гораздо богаче в звуковом выражении, чем любая запись. Но нужно как-то стремиться к совершенству...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
20.04.2017, 17:00 | #693 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 107
20.04.2017, 17:30 | #694 (permalink) |
Перечитайте внимательно: это я говорю о необходимости широкополосного усилителя и колонок, а меня убеждают, что большинство людей всë равно не слышат этих частот.
У Вас никогда не будет биения с частотой в 1 кГц, потому что узкополосный низкочастотный тракт никогда не воспроизведëт 30 и 31 кГц. Именно поэтому Ваш старик не услышит вообще ничего. А мой и СветLANы услышат |
20.04.2017, 17:39 | #695 (permalink) |
Просто у любой другой формы сигнала будет куча гармоник с другими частотами. Речь ведь идёт не о частоте следования импульсов, а о частоте спектральных составляющих с чётко заданными частотами - 30 и 31 кГц.
23.04.2017, 22:52 | #697 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
"А" класс в усилителях. Есть вопрос по этой теме. Сейчас повторяю (собран один канал) ушник по схеме, которая в оригинале была усилителем мощности А класса, затем была переработана в усилитель для наушников. Схема стандартная - ОУ и буфер. Питание - двухполярное - 9 вольт в каждом плече. А вот ток потребления мизерный - 17 мА всего в состоянии покоя. При прохождении сигнала ток увеличивается. На 17,5 мА уже критично для барабанных перепонок. На 18 мА просто сорвал наушники. Но при дальнейшем увеличении громкости ток увеличивался до 21-22 мА. На пиках сигнала - почти до 24 мА.
Где то читал, что в классе А величина тока покоя должна составлять не менее 60% от величины общего тока потребления ус-ля. Если это верно, то ушник работает в А классе. Звук "тёплый", как и обещал автор схемы ушника. А вот адрес той страницы, где он обещал, к сожалению, потерял. Так как по поводу 60%? Это действительно так, или при повышении уровня сигнала есть признаки перехода уся в класс АВ? Просветите пожалуйста. Последний раз редактировалось Рыбак; 23.04.2017 в 22:59 |
30.04.2017, 10:54 | #699 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 37
Доброго дня. Технари ,задам здесь этот вопрос , прицениваюсь к выбору осциллографа для настройки усилителя , имеет ли право на жизнь USB выриант ,в тырнете отзывы неоднозначные.
30.04.2017, 11:32 | #700 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
А почему нет? Более того, для бытовых нужд, хватает даже осцилла который черз звуковую работает, отличие от "настоящих" только в частотах, ну и точности/обширности применения
«Sound. Vision. Soul» © |
