04.05.2017, 17:26 | #701 (permalink) |
по даташиту номинальное напряжение +-41 (SE 2 × 210 W, RL = 4 Ω (VDD = 41 V; VSS = −41 V)) вопрос №1. При номинальном напряжении м/с +-41В, трансформатор с каким напряжением вторичных обмоток нужен? 30В*1.41=42.3В минус потери на мосте и получится с нагрузкой как раз 40-41В, т.е. 30В переменки как раз и нужно? Вопрос №2. Есть импульсник +-40В, который по идеи и хочу использовать, но не могу сообразить как его подключить к плате, к контактам + и - моста (который удалится) или же после фильтрующих конденсаторов? Поправьте пожалуйста, если не прав. |
04.05.2017, 19:04 | #702 (permalink) | ||
Да, именно столько и нужно.
Сам же посчитал. Цитата:
По поводу фильтрующих конденсаторов, то здесь, как раз - кашу маслом не испортишь.
06.05.2017, 17:15 | #703 (permalink) |
Ещё одно уточнение по вопросу 2. Если подать +-40в на имеющийся разъем и диодный мост оставить? Диодный мост в этом случае будет работать как два диода?
08.05.2017, 05:31 | #705 (permalink) |
И ещё при этом не будет иметь значение полярность подачи напряжения.
14.05.2017, 22:10 | #706 (permalink) |
Спасибо! не знаю как плюс поставить тебе, наверно мало сообщений я написал. Все запустил, работает. Только сигнал на выходе неровный.
подменил дроссель на выходе одного канала, только стало хуже. Хочу еще заменить смд кондеры на выходе на пленку, может будет лучше. |
14.05.2017, 22:51 | #707 (permalink) |
Внизу сообщения, слева, есть иконка "весы". Их кликаешь и даёшь оценку сообщению.
15.05.2017, 23:42 | #708 (permalink) |
Добрый вечер Всем!Не знал куда написать,но вопрос вроде подходит и к унч.В общем,может фоторезист тупо высохнуть?А то какая-то лажа началась с ним,не липнет и все...Ну так вроде все нормально,держится,а проявлять начинаешь-отслаивается..
19.06.2017, 11:30 | #709 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Всем привет! Подскажите пожалуйста, имеется радиатор BLA062-150, подсчитал площадь вышло 1200 см в квадрате. Хочу использовать для 1 канала усилителя по схеме "ланзар" мощностью 200 Вт на нагрузку 8 Ом с активным охлаждением в виде кулера от компьютера. Вопрос хватит ли такого радиатора?
19.06.2017, 15:13 | #710 (permalink) |
And hell followed him
Да должно хватить, тем более, что 200 ватт не все время усь выдает.
