#192 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ну я не их поставил.
Юра а не подскажешь такой момент. В статье автора этот усилитель питается от +-5В, могу ли я его запитать от +-15 или нет а то не охота для него городить ещё один стабилизатор?
#194 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
![]() Цитата:
Не знаю в три раза больше страшновато, поставь примитивные 7805-7905 ...
#195 (permalink) | |
D.I.Y.
![]() Цитата:
Должно работать. |
#197 (permalink) |
Схема из поста http://www.tehnari.ru/900474-post176.html
Попробую от силового запитать, но по моему проседает после стабилизатора 7815. Конечно можно, всегда рад твоим советам ![]() ![]() Есть, Дима на неё давал ссылку выше и я её нарисовал (на свой лад ![]()
#198 (permalink) | |
![]() Цитата:
В общем если не сложно...
#200 (permalink) |
deleted
Загнал в симулятор схему из поста 66 и вот что получилось
Детали подставлял имеющиеся в наличие. Операционник NE5532P, выходные транзисторы TIP31C/TIP31C. При входном сигнале 0.5В, частоте 20 кГц и выходном сопротивлении 32 ом результаты получились вполне приличные: - искажения 0.001% - отношение сигнал/шум 100 дБ Ток потребления составил примерно 90 мА, напряжение питания +/-12В. |
