26.11.2012, 00:27 | #102 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ищи ошибки в монтаже. Резисторы на 47 ом и должны греться. На коллекторе выходного транзистора половина питающего напряжения присутствует?
26.11.2012, 00:45 | #104 (permalink) |
Радио демонтажник
Только на выходном транзисторе. Должно быть ровно половина питания!!!!! Без настроек. Если нет, а у тебя скорее всего напруга на коллекторе близка к питающему напряжению, то отпаиваешь от выхода МС резистор на 1 ком, а к выходу МС подпаиваешь резистор ОС на 4.7 ком ( одна нога его должна идти на минусовой инвертирующий вход МС, а вторая на выход МС ). И снова измеряй напругу, но уже на выходе МС. Если там будет половина напряжения, то смещение сделал правильно, и ищи проблему в выходном каскаде, а если нет, то разбирайся с МС. Это ещё может быть возбуд. Ты какие МС то поставил? Там наверняка нужны корректирующие цепочки. Вообщем лечись и выздоравливай. Разберёмся с твоей проблемой.
26.11.2012, 00:53 | #105 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Конечно разберёмся.
Я поставил NE5534 |
26.11.2012, 00:55 | #106 (permalink) |
Радио демонтажник
Хорошие МС. У них распиновка как у кр 544 уд2а.
26.11.2012, 01:09 | #108 (permalink) |
Радио демонтажник
Саня! Это же не сдвоенный МС! Ты что, впаял его в свою печатку? Тогда кирдык ему! Это 4558 сдвоенная МC.
26.11.2012, 01:10 | #109 (permalink) |
D.I.Y.
А так принципиален однотакт, класс А?
Я вот такую схему собираю, должна взлететь. Ку=3, ТП=15 мА, Pвых=145mW (при Uвх=1V, Rн=32Ω). ПП 5х5 см. |
26.11.2012, 01:13 | #110 (permalink) |
Тот ещё мастер
Вот так вот поверишь гуглу ,сам виноват мог и даташит почитать..
Нестрашно,есть ещё 9 штук. Буду ставить 4558. |
