31.08.2013, 22:15 | #231 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
01.09.2013, 10:51 | #233 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Обычный чуть умощенный оу и все. Для действительного качества надо или режим обез отсечки или глубокая оос или многопетлевая оос
01.09.2013, 11:11 | #234 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
На ВЕГАЛАБе была тема, хвалят. Как пишут авторы ещё надо хорошие головные телефоны, с этой схемой пробовались Beyerdynamic DT770 сопротивление-250 Ом, Sennheiser HD280pro сопротивление-64 Ом. Собрать можно, надо найти THS6012, M5230L.
01.09.2013, 11:12 | #235 (permalink) |
Плотник
01.09.2013, 16:25 | #236 (permalink) |
Ребята, да с усилителем для наушников уже вопрос не стоит, уже собрал
В принципе практически все собрал, чутка подшаманить ИИП и можно собирать в кучу. P.S. Как на зло нигде ни могу найти двух ваттный 10-15кОм резистор.
01.09.2013, 19:05 | #238 (permalink) |
Влепил ещё один двух ваттный параллельно на 56к получил примерно 13К. на первой ноге стало 9В и старт-стоп пропал, но это пока на холостом ходу (под нагрузкой ведь по идее напряжение не изменится?).
01.09.2013, 19:21 | #239 (permalink) |
deleted
Емкость затвора меняется в зависимости от протекающего через исток-сток тока. В какую сторону отклониться можно посмотреть по даташиту. Хотя можно просто подключить нагрузку и проверить.
Хотя 9В маловато. Попробуй все-таки снизить общее сопротивление до 10к. |
01.09.2013, 19:28 | #240 (permalink) |
Знаю что 9В как то маловато, но из имеющихся резисторов уже перепробовал все комбинации (есть ещё парочка 4,5кОм по моему, но это уже меньше 10 получится если последовательно)
как попаду на радиорынок куплю весь диапазон резисторов от 8 до 18кОм для экспериментов
