31.08.2013, 18:40 | #222 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ну дроссели как бы стоят от комповских блоков питания
На ноги? гдеж такие тонкие взять, да и вообще как это должно помочь?
31.08.2013, 18:41 | #224 (permalink) |
А все таки я правильно понял что частота для них завышена, вот блин!
И другие тоже не пойдут которые я выложил? Пойду распаивать остальные блоки питания (блага сегодня мне их подсуетили штук 20)
31.08.2013, 19:04 | #225 (permalink) |
Прошу прощения, у меня проблема возникла с редактированием сообщений. Диоды Вам подходят (High frequency operation & test signal range 100 kHz to 1 MHz).
31.08.2013, 20:11 | #227 (permalink) |
deleted
Совсем не подходят. У них обратное напряжение всего 45В, а у тебя при +/-28 уже будет 56В обратного. Для ИИП гарантированное обратное напряжение на диодах должно быть минимум в 3 раза выше выпрямленного, а лучше в 6 раз.
31.08.2013, 21:24 | #228 (permalink) |
Ага, это значит надо обращать внимание на параметр VRRM
хммм поищу что ещё есть P.S. Так получается что f16c20c подходят?
31.08.2013, 21:59 | #229 (permalink) |
Впаял их, греться вроде перестали, но ИИП работает в старт-стопном режиме потому что на первой ноге всего 8,4В до скольки уменьшить номинал резистора чтобы поднять напряжение до требуемого уровня?
Так и их отмеченного ещё греется резистор снаберной цепи, радиатор ключей был тепловатый ну и резистор питающий IRку тоже горячеватый.
31.08.2013, 22:06 | #230 (permalink) |
deleted
Снабберный конденсатор уменьши до 100...220 пкФ. Питающий резистор уменьши процентов на 20, если не поможет, уменьшай дальше. При мощности 2Вт его спокойно можно уменьшать до 10к. Греться он будет и хорошо, но в пределах допустимого.
