15.09.2013, 20:48 | #281 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
15.09.2013, 21:44 | #282 (permalink) |
Любитель
Я делал твой фильтр только на +/-15в и использовал стабилитроны 12в (других у нас просто нет в продаже). Ничего не грелось при длительной эксплуатации от напряжения +/-28в.
15.09.2013, 22:58 | #283 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Да временно делать ни к чему, попробую разобраться откуда такое потребление.
Если что переделаю плату Спасибо Да раньше собирал и у меня ни грелось ничего а сейчас с добавлением узлов в схему стало греться.
15.09.2013, 23:30 | #284 (permalink) |
deleted
На мой взгляд стабилизаторы на 15В там лишние. Понижение на 12...15В вполне можно сделать сразу на транзисторах. Все-таки попробуй такой вариант испытать. А вот конденсаторы на 10...47мкФ параллельно стабилитронам не помешали бы.
Кстати, на плате стабилизатора по моему ошибка. В плюсовом плече на стаб 5В напряжение идет со стаба 15В, а в минусовом плече напряжение на стаб -5В идет с эмиттера транзистора. Возможно минусовой стаб 5В пробивает высоким приходящим напряжением. |
15.09.2013, 23:49 | #285 (permalink) |
А блин, это я не исправленный вариант платы выложил (в корпусе стоит уже исправленный вариант).
Ты знаешь, я об этом уже думал но как то экспериментировать не решился. Ну если плату все же придется переделывать (ну если не выясню почему греется) то дополню ими схему
12.10.2013, 12:04 | #286 (permalink) | |
то ли транзисторы мощнее взять, то ли хватит радиаторов больших, то ли опять пробовать со стабилизаторами только попробовать поменять (может брак).
12.10.2013, 14:06 | #287 (permalink) |
Правильно ли я понял что транзисторы выдержат нагрев до 100С? Просто если это так то думаю большой радиатор вполне решит мою задачу.
Запитал то +-30В транзисторы очень сильно греются и довольно таки быстро (без радиаторов) Как я понял из характеристик транзистора он без радиатора держит (может рассеивать) до 1,25Вт а с радиатором 12Вт. Амперметр показывает потребление положительного плеча 0,06-0,07А, то есть про 30В это получается 30*0,07=2,1Вт. Или правильнее считать так 18*0,07=1,26Вт (стабилитрон 12В) Ну то есть радиатор по идее проблему решит?
12.10.2013, 16:21 | #288 (permalink) |
deleted
По расчету мощности тепловыделения.
Напряжение меряется между коллектором и эмиттером транзистора (либо входом и выходом стабилизатора) и умножается на протекающий ток. Таким образом при входном 20В и выходном 12В Рт=8х0.07=0.56Вт. Для двух плеч 1.12Вт, это не та мощность которая может разогреть такой радиатор. Или у тебя транзисторы без радиатора? Если без радиатора, то этой мощности достаточно чтоб их хорошо разогреть, радиатор решит проблему. Проверь какой ток идет на усилитель ушей и ФНЧ по каждому плечу. |
12.10.2013, 16:29 | #289 (permalink) | |
Сейчас пойду по замеряю P.S. Буду исходить из того что питание 30В
12.10.2013, 16:36 | #290 (permalink) |
deleted
Даже при питании 30В и токе по обоим плечам по 0.07А общее тепловыделение составит около 2.5Вт. Небольшой пассивный радиатор должен решить проблему.
Ток потребления ушей лучше замерять с ушами и при максимальной громкости. Последний раз редактировалось Azziop; 12.10.2013 в 16:44 |
