Усилитель для наушников и Bass Shakerа
отверстия точно под размер и угол правильно,одно заглядение,но и есть момент критики,а что если это все заклепать клепочником,без болтов?
А в чем критика то?
Я например не люблю клепки, да и вообще без правильной стилизации устройства они смотрятся неважнецки.
Не знаю как вам видится дизайн, но в моем представлении клепкам здесь не место :)
А в чем критика то?
А может вы и правы,что клепкам сдесь не место.НО у меня лично больше симпатии,чем критики.Сделанно с душой и оч.аккуратно,что я уважаю в любом строительстве.
Ну что же, понемногу продвигаюсь. До вытачивал вторую сторону вентиляционных отверстий. В принципе результатом доволен, перед финальными работами пройдусь по всем отверстиям наждачкой, ну а пока имеем вот это :)
    42.3 KB · Просмотры: 109
    36.3 KB · Просмотры: 109
    32.3 KB · Просмотры: 86
    53 KB · Просмотры: 104
    38.1 KB · Просмотры: 115
Вот ещё немного помахал напильником, сточил верхний кант на передней панели (сверху и снизу) чтобы четко легли будущие крышки.
    51.4 KB · Просмотры: 106
    39.8 KB · Просмотры: 88
    33.5 KB · Просмотры: 112
    29.1 KB · Просмотры: 106
    32.5 KB · Просмотры: 98
Вот ещё немного фото. Потихоньку подготавливаю лицевую панель.
    37.4 KB · Просмотры: 97
    29.8 KB · Просмотры: 151
    45.7 KB · Просмотры: 117
    33.4 KB · Просмотры: 130
Я офигеваю от проделанной работы по выпиливанию!
Саш, а нет желания фрезер купить? При твоей активной деятельности вещь не лишняя.
Штука действительно не лишняя но пока немного другие приоритеты (из ближайшего я наверное прикуплю гравер, дремель).
Но есть и хорошие стороны, работа руками позволяет мне расслабиться и отвлечься от проблем.
Вот ещё часок подгонок, точений и вышкуриваний - нижняя крышка корпуса :)
    32.8 KB · Просмотры: 113
    31.2 KB · Просмотры: 125
Красавец! Нет слов!!!
Ну что же продолжим потихоньку.
По высверливал и расточил отверстия для креплений верхней крышки :)
Ну и примеряю переднюю панель
Два регулятора громкости (наушники и шейкер) выходы для наушников и микрофона и кнопка выключения шейкера (усилитель наушников при этом продолжит работать).
P.S. Регуляторы будут одинаковые, это так примерка.
Сегодня был на радио рынке, прикупил огромную кучу деталей и разных плюшек (аж на 2500)
И главное приобретение это Dremel 3000
Теперь думаю дела пойдут побыстрее :)
Отличная вещь! Себе купил такой же набор перед Новым годом))
Да хотел купить по скромней какой нибудь гравюр, но жена настояла на покупки так сказать качественного, за что ей спасибо :)
Я недавно докупил цанги , под разные диаметры в том числе и сверла. Удобно с гибким валом ПП сверлить и главное быстро) Dremel 4485 набор цанговых гаек
Класс, надо будет позже тоже взять.
Сегодня был на радио рынке, прикупил огромную кучу деталей и разных плюшек (аж на 2500) И главное приобретение это Dremel 3000
Поздравляю с покупкой!
А за сколько Dremel взял? Смотрю цены, в основном под 3000р идет.
Я взял аж за 3599, просто по пути следования кроме как в Леруа мерлен не попал а там ценник был такой...
Хотя через инет можно было сэкономить 1000 (но я по ценам не приценялся поэтому несколько переплатил)
P.S. Хотя постойте это без гибкого вала они на 1000 дешевле а с валом в принципе не много переплатил, тода жаба не сильно душит :D
Кстати спасибо :)
Ну что же, продолжаю.
Сегодня поработал не очень много, но кое что сделал.
Начал оформлять заднюю панель с разъёмами.
Вначале сделал такой разъем питания.
Но ка то я немного накосячил с параллельностью на 0,5мм а на глаз уже заметен перекос. Да и в общем то мне не понравился вид этого богатства и я решил его переделать.
Пока имеем вот это.
Сегодня опять потратил часик примеркам и сверлениям отверстий в передней панели.
Пока имеем следующее
Так де посчастливилось найти кнопочку с фиксацией (будет использоваться для включения Mute в усилке шейкера).
Кнопка способна коммутировать напряжение 220в с током до 1,5А
P.S. То ли ворклог пресненький то ли не интересен :)) (слова от вас не услышишь) :))
