14.10.2013, 13:07 | #311 (permalink) |
deleted
Если место есть, то больший радиатор конечно не помешает. Насчет расположения радиатора и отверстий замечание правильное. Отверстия следует сверлить не менее 4 мм в диаметре, а лучше по расстоянию между ребрами. И расстояния между отверстиями тоже не следует делать менее диаметра (между центрами отверстий не менее 2-х диаметров) и расположить в шахматном порядке. |
14.10.2013, 13:19 | #312 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
В общем я понял что надо извратиться с большим радиатором, просто дополнительные элементы уже некуда лепить (монтаж и так очень плотный)
14.10.2013, 13:36 | #314 (permalink) |
Ну резисторы воткнуть в принципе есть куда а вот с электролитами (как ты писал) уже проблематично.
14.10.2013, 13:39 | #315 (permalink) |
Радиатор бОльших размеров и дополнительные резисторы по питанию вряд ли улучшат общую обстановку. Всё тепло будет рассеиваться внутри корпуса со всеми вытекающими.
При проектировании БП нужно было изначально закладывать дополнительные обмотки. |
14.10.2013, 13:44 | #316 (permalink) |
Я просто не ожидал что столкнусь с такими температурами
14.10.2013, 18:02 | #318 (permalink) |
deleted
Там не хватает отверстий в нижней панели под радиатором 7294. И радиатор я бы проредил примерно как здесь. Через узкие щели будет плохая конвекция. Учитывая толщину ребер, отпилить каждое второе ребро в самый раз будет.
14.10.2013, 18:08 | #319 (permalink) |
Я о них думал, но потом решил погонять и проверить нагрев, в принципе при среднем использовании радиатор слегка теплый, плюс ко всему он плотно прикручен к алюминиевому днищу и часть тепла будет уходить на корпус. вот такая была задумка
14.10.2013, 21:40 | #320 (permalink) | |
deleted
Вообще, чтоб все прошло без запинки, нужно либо иметь огромный опыт, либо все отмакетировать, либо быть 150 пядей во лбу. То что ты сделал, уже само по себе вызывает большое уважение. Небольшие проблемы с питанием уся для ушей в общей конструкции не так уж критичны и вполне решаемы. Возьми четыре резистора 2Вт 47ом. Два резистора, по одному на плечо, воткни на выход ИИП. Оставшиеся два поставь на вход стабилизатора. Конденсаторы 220...470 мкФ можно также закрепить на входе стабилизатора. Ну пусть они будут висеть отогнутые в сторону, вид не совсем кошерный, но работать эта конструкция будет на ура! |
