13.10.2013, 21:29 | #301 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Усилитель наушников при этом вроде бы весь холодный Кстати ток потребления усилителя не меняется от громкости - может пригодится для выяснения причины
13.10.2013, 22:37 | #303 (permalink) |
Питаю от +-30В, после параметрического стабилизатора получаю +-12,5 ну и после 7805/7905 получается +-5В
13.10.2013, 23:25 | #304 (permalink) |
deleted
Честно говоря ничего не понимаю. Прогнал схему ушей через симулятор, ток потребления на канал менее 35 мА. Добавим 10 мА на ФНЧ. Итого рассеиваемая мощность на радиаторе
Рт= (30-5)х0.035х4 + (30-12.5)х0.01х2 = 3.85 Вт Вроде радиатор достаточно большой для рассеивания такой мощности. Можно попробовать перенести часть мощности с радиатора на транзисторы уся ушей. Для этого 7805/7905 меняем на 7809/7909, то есть поднимаем питание с 5 до 9 вольт. В усилителе меняем 4 резистора 4.7к на 8.2к, качество усилителя при этом не ухудшается. |
14.10.2013, 06:38 | #305 (permalink) |
Прикидочный расчет на пальцах для рассеиваемой мощности четыре ватта при перегреве в 25 градусов, температура радиатора 50 градусов, и горизонтальном расположении, его площадь должна составлять не менее 120 см^2.
Если предполагается сохранить горизонтальное расположение радиатора, насверлите в нём отверстий для улучшения конвективного теплообмена. |
14.10.2013, 12:16 | #306 (permalink) |
deleted
Есть еще одно решение.
Учитывая стабильность токопотребления, можно напряжение от 30В подавать не напрямую, а через 2Вт резисторы сопротивлением 100...150 ом. Таким образом процентов 30 тепловыделения переместим с радиатора на эти резисторы. Было бы неплохо после резисторов еще конденсаторы на 470...1000 мкФ поставить. |
14.10.2013, 12:44 | #307 (permalink) |
Ну с другой стороны, парни, если тепловыделение радиатора не выходит за режимы работы транзисторов и стабилизаторов то может так и оставить (ну может прикручу побольше) ?
14.10.2013, 12:48 | #308 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
пренебрежение безопастной работой усилителя может привести к выходу из строя нагрузки,то бишь головных телефонов.хорошо если они дешевые? А если это аудезы эльсиди
14.10.2013, 13:00 | #309 (permalink) |
У вас есть предложения по решению проблемы?
Я ведь не пренебрегаю а просто исхожу из параметров на которые рассчитаны элементы - я же их не на пределе собрался гонять.
14.10.2013, 13:05 | #310 (permalink) |
Плотник
тут вы сами должны решать,может стоит даже компоновку изменить.
