15.09.2013, 14:40 | #272 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Спасибо Артем.
Такс, все подсоединил и запитал от сети, все сигнальные провода экранированные а питающие заплетены косичками. Выявились хорошие и не очень моменты. Из хорошего: все работает, без подключенного источника сигнала на полной громкости в наушниках тишина, наводок никаких не слышно. Из неприятных моментов это достаточно сильно греющийся радиатор стабилизаторов (скорее всего придется менять) и при полной мощности (а в некоторых треках и при чуть более половинной громкости) срабатывает защита на ИИП (на низких частотах)
15.09.2013, 17:58 | #274 (permalink) | |
Да вроде больше ничего не греется, про резистор я уже в курсе (ты мне говорил) менять уже лень (диод будет на лицевой панели - пусть показывает перегрузку, буду уменьшать) все равно на такой громкости шейкер юзать не буду - а то кишки выплюну
Думаю залепить сверху ещё радиатор на теплопроводящий клей. Вот схема того как все включено и отдельно плата стабилизатора напряжения. (Да кстати транзисторы на стабилизаторе тоже греются прилично (КТ815/814)) Но долбит эта конструкция просто класс
15.09.2013, 18:56 | #275 (permalink) |
deleted
Проверь нагрев оконечных транзисторов в телефонном усилителе. Есть подозрение что через них сильно большой ток прет.
15.09.2013, 19:10 | #276 (permalink) |
ДА нет холодные, я проверял даже при длительной эксплуатации, на усилителе для наушников вообще все холодное. Но знаешь что замечал, когда запитывал это все дело от лабораторного БП то если на плату стабилизатора подавал напряжение больше +-25В то амперметр на блоке показывал 1,5А потребление а если делал меньше то становилось что то около 0,5 или даже меньше ещё. только что именно жрет я так и не понял
15.09.2013, 19:25 | #277 (permalink) |
Сейчас пошел по очереди по отпаивал и по мерил оба плеча (при положении измерения до 20А) амперметр в обоих плечах показывал 0,03А
15.09.2013, 19:28 | #278 (permalink) |
deleted
Возможно в стабилизаторах какой-то пробой идет. Попробуй заменить стабилитроны в базах транзисторов чтоб напряжение с них вольт 20 было.
15.09.2013, 19:37 | #279 (permalink) |
Может быть - блин как же не охота все разбирать
Эх стабилитронов сейчас как раз таки нет и поеду я в края радиодеталей, ой как не скоро.
15.09.2013, 20:11 | #280 (permalink) |
deleted
Но надо было еще раньше выяснить откуда прыжок тока берется. Так как в нагрузку напряжение подается после стабилизаторов, то при повышении напряжения перед стабилизаторами особого увеличения тока быть не должно.
Как временный вариант, можешь удалить по одному стабилитрону (они я понимаю на 13В?) в плече (и/или замкнуть перемычкой). Тогда с выхода транзисторов будет идти +/-12...13В, это напряжение использовать для питания ФНЧ напрямую (стабилизаторы на 15В выпаять, а между входом и выходом перемычку). Только резисторы перед стабилитронами пересчитай чтоб ток через них 5-8 мА шел. |
