12.10.2013, 17:15 | #291 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
А усилок для ушей жрет уже по 0,04А на каждое плечо (на полной громкости) Ток на входе источника питания примерно 0,08 отрицательное плечо и 0,09 положительное иногда подскакивает до 0,1-0,11А Стабилизаторы 7805 и 7905 слегка теплые (без радиатора)
12.10.2013, 17:52 | #293 (permalink) | |
12.10.2013, 18:28 | #294 (permalink) |
deleted
Ухожу на день рождения, отвечать не смогу.
Попробуй на существующей плате переставить транзисторы на места стабилитронов, перережь дорожки и перемычками. |
12.10.2013, 18:33 | #295 (permalink) | |
Хорошо погулять
Спасибо.
13.10.2013, 17:17 | #296 (permalink) |
В общем сделал платку, перепаял все это богатство, прицепил радиатор побольше ииииииии все равно греется. Правда не так быстро как было, но все же
Через минут 10-15 уже пальцем держать невозможно. Маленький куллер ситуацию спасает, но ставить его и не хочется и некуда Вот я и думаю может мне погонять его до предела и периодически проверять водичкой если до сотни не нагреется то жить можно (у транзисторов вроде 150С предел а у 7805 около 120С) кто что скажет? просто исходя из биологии для нас 45С уже ожег вот я и думаю может температура не так критична а я паникую? Проверить температуру нечем P.S. Забыл написать, заменил резистор защиты на БП на 0,47Ом/5Вт теперь диод защиты постоянно еле горит (на замыкание не проверял, но в момент включения когда заряжаются электролиты вспыхивает на секунду - видимо работает)
13.10.2013, 20:29 | #297 (permalink) | |
deleted
Ну не должно так быть. Отключай ФНЧ и ушник и проверь будет ли греться без нагрузки. |
13.10.2013, 20:32 | #298 (permalink) |
Понял.
Проверить греется ли вообще или греется ли так сильно?
13.10.2013, 20:42 | #300 (permalink) |
На этой плате все детали кроме стабилитронов и керамики поставил новые (хотел подстраховаться вдруг неисправны)
Хорошо сейчас выпаяю и проверю на нагрев
