28.05.2016, 20:43 | #21 (permalink) | |
Я знаю, что такое АЧХ, но что такое СКВОЗНАЯ АЧХ-уже не знаю. И как она измеряется имеющимися в моём распоряжении аппаратами-я тоже не знаю. Поэтому просьба-быть снисходительными и просто помочь, не отсылая к Борисову и т.д. |
28.05.2016, 20:58 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
А хоть одну книгу прочитать?
Например, номинальное входное напряжение линейного входа вашего магнитофона 775 мВ, что соответствует 0 дБ на шкале индикатора. Нужно уменьшить на входе до 77,5 мВ и не трогая регулятора записи произвести запись свип сигнала (40-18000 Гц). Затем снять АЧХ при воспроизведении этого участка и выложить рисунком сюда... |
28.05.2016, 21:06 | #24 (permalink) | |
Мои действия: 1. подключить линейный выход ПК к линейному входу аппарата 2. запустить на ПК программу-генератор 3. сигнал какой частоты должен быть на выходе? 4. вольтметром в режиме измерения переменки замерять сигналы на обеих каналах относительно корпуса (чтобы их величина составляла 0,0775 в?) Уровень сигнала регулировать регулятором громкости ПК?) Поймаю ли я такую величину цифровым прибором? |
28.05.2016, 21:11 | #25 (permalink) |
Подать на вход линейно меняющийся сигнал от 40-18000 Гц номинального уровня, выставить регулятором уровня записи 0 дБ по индикатору уровня. Программно уменьшить на 20 дБ и записать не трогая регулятора уровня записи.
28.05.2016, 21:20 | #26 (permalink) |
В процессе ремонта аппарата я вращал подстроечники-регуляторы уровня, поскольку одним из дефектов было несоответствие показаний:1 канал работал нормально, 2-й-зашкаливал, поэтому и я уравнял их показания при воспроизведении обычной музыкальной фонограммы, а именно "КОМБАТ-БАТЯНЯ", купленной на барахолке за 10 руб.))) (ничего другого у меня нет пока) "на глаз". Т.е. сейчас мы калибруем показания индикаторов, так?
28.05.2016, 21:38 | #27 (permalink) |
Нет.
Чтобы откалибровать индикатор нужно сделать следующее. Подать на вход сигнал частотой 400 или 1000 Гц, измерить уровень сигнала на выходах DA 4, который должен быть равен 0,5 В, при этом индикатор должен показывать 0 дБ. Подстройка показаний индикатора осуществляется R145А, 154А. |
28.05.2016, 21:47 | #29 (permalink) |
Да, чтобы убедиться, что они не врут. Перед тем как что-то вращать, сначала подумайте или спросите - сбить настройки легко, восстановить значительно труднее.
28.05.2016, 21:50 | #30 (permalink) |
И сигнал какой формы подавать на вход? Синусоиду?
