06.08.2016, 22:00 | #525 (permalink) |
Искренне благодарю всех, кто бескорыстно помогал мне!)
Честно говоря, я и сам не всё понял, что я делал и зачем)) Вот эти моменты я ещё понимаю))): 1. поменял ВСЕ электролиты 2. заменил оба датчика скорости на датчики из универсальных головок от кассетников 3. заменил универсальную головку в деке А на новую Д810 "МОНОЛИТ", которую регулировал НА СЛУХ по записи с деки Б (предполагая, что головка деки Б некручёная) 4. пропаял все подозрительные точки А дальше уже непонятно для себя самого-что ж я делал такого, что стало более-менее пристойно звучать?))) Ведь я не использовал ни осциллограф, ни детонометр, ни даже синхрофазотрон))) Сейчас смущают следующие моменты: а) при записи я выставляю уровень в "0", а при последующем воспроизведении этой же записи индикаторы, бывает, улетают за "0", хотя, как я считаю, я их настроил))) б) при последующем воспроизведении сделанной записи иногда бывает эдакий противный избыток ВЧ |
06.08.2016, 22:39 | #527 (permalink) |
Вот по этой методе.
1) Уровень воспроизведения - ставим тест-касету с сигналом 400 Гц 0 Дб на воспроизведение и подстроечниками R19 и R20 устанавливаем на линейном выходе уровень 500 мВ. 2) Индикация - подаем на вход магнитофона синус 400 Гц (например, с компа), включаем режим записи, регуляторами записи на выходе устанавливаем 450 мВ, подстроечниками R145A и R154A выставляем зажигание светодиодов "0 дБ". 3) Ток записи - записываем на ленту синус 400 Гц с пониженным уровнем (например, 450 мВ). Уровень при ее воспроизведении должен быть такой же, в противном случае подстраиваем R138A и R148A. Думаю, причина в том, что сигнал 400 Гц 0 Дб записан не на топ-аппарате, а на ЯУЗА-221)) |
06.08.2016, 23:15 | #528 (permalink) | |
Разность уровней между каналами на слух не определишь, а вот приборы его продолжают видеть. |
06.08.2016, 23:18 | #529 (permalink) |
Человек слушает ушами, а не приборами) Если я не слышу в записи ни рокота мотора, ни разницы в каналах-так оно мне жизнь и не отравляет))
Впрочем, работа ещё не окончена))) |
06.08.2016, 23:21 | #530 (permalink) |
В таком случае оставьте всё как есть.
