04.06.2016, 16:44 | #62 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Проверьте, если есть возможность уровни сигналов на выходе DA4. Измеряйте на резисторах R139 и R140, на них должно быть те же самые 500 мВ.
После этого считайте индикаторы откалиброванными... Считайте зажжённым именно ноль. |
04.06.2016, 16:45 | #63 (permalink) |
Потому что если нулём считать 0 Дб (по шкале), то при записи регуляторы практически не работают, ибо они стоят на 1, а уровень уже зашкаливает и идут дикие искажения сигнала..
04.06.2016, 17:03 | #65 (permalink) |
Что я сделал? А сделал я вот что:
1. подал синус 400 Гц 0,1 в. на входа 2. регуляторами НА МОРДЕ аппарата выставил на выходах по 0,5 в. 3. ПОДСТРОЕЧНИКАМИ НА ПЛАТЕ вывел индикаторы в 0 Дб (как на фото) Подал на входа обычный аудио сигнал (песня, МР3, с линейки ПК)... А как видно на фото-регуляторы НА МОРДЕ стоят на 1 из 9 возможных. И при подаче аудиосигнала если я чуть-чуть попробую прибавить уровень записи, то он тут же лезет за "0", на который выставлен, и, соответственно, сигнал искажается... Где я ошибся? |
04.06.2016, 17:09 | #67 (permalink) |
или всё-таки я ошибся в процессе и надо делать так:
при регуляторах НА МОРДЕ, установленных на "9" (макс.) добиваться ПОДСТРОЕЧНИКАМИ на плате 0,5 в.? |
04.06.2016, 17:18 | #70 (permalink) |
вот эти вот резисторы..
