07.06.2016, 14:58 | #121 (permalink) |
Ибо ну никак я не пойму, как ЗАФИКСИРОВАТЬ график АЧХ, если он отображается в РЕАЛЬНОМ времени, т.е. пока проходит сигнал.. |
07.06.2016, 19:52 | #122 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Либо нажать кнопку "Print Current Plot" в программе (значок принтера), либо волшебная клавиша на клавиатуре "PrtScn".
07.06.2016, 20:10 | #123 (permalink) |
Да, и в меню "Frequency Sweep Setting" уменьшите значение "Sweep Time" примерно до 0,1 - 0,5 с.
07.06.2016, 20:24 | #125 (permalink) |
График в самом деле динамический, идёт волна, которая опускается вслед за прохождением сигнала. Ловить "Принтскрином"-это ни о чём, поскольку в каждый момент будет фиксироваться не график, а волна. Сделал как деды делали:
подал на один из каналов синус амплитудой 100 мВ и с шагом 100 Гц (от 0 Гц до 20 кГц) замерял милливольтметром напряжение на выходе магнитофона, который был в режиме "ЗАПИСЬ", на паузе и уровнем записи, выставленным в "0 Дб". Сейчас загоняю всё это в Эксель и покажу вам. Затем сниму показания второго канала. |
07.06.2016, 21:05 | #126 (permalink) |
Блин, какая-то пила двуручная получилась)))
Думаю, шаг в 100 Гц-многовато,зубчатка получилась какая-то)) Сделаю на 10. Но на шаге 10 2000 значений снимать... Безумие какое-то..)) Проблески понимания...)) Я записал пакет, установив его длительность в 30 сек., поэтому график и успевает измениться. Пока сигнал тащится не спеша... А сделав пакет длительностью 0,5 сек появится шанс поймать скриншот. Но сигнал записать 1 раз, как я понимаю? |
08.06.2016, 03:42 | #127 (permalink) | |
Паразитная амплитудная модуляция (ПАМ), на 15 кГц может достигать 30%. Данный эффект связан с качеством ЛПМ. |
08.06.2016, 08:38 | #128 (permalink) |
ЛПМ никогда не разбирался (краска на винтах не сдёрнута). Я только аккуратно смазал турбинкой оси всех моторов и прижимных роликов. Работа моторов практически не слышна.
Сделаю я вот что: запишу пакет сигналов, затем ЗАПИШУ ЕГО ПРОГРАММОЙ С МАГНИТОФОНА В ФАЙЛ WAV, А УЖ ЗАТЕМ ПРОГОНЮ ПРОГРАММОЙ. В таком случае график получается статическим. И сравню с тем, что у меня получилось)) |
08.06.2016, 09:35 | #130 (permalink) |
