Настройка трактов магнитофона
  • Автор темы Автор темы Дим
понял, сегодня выложу.
сегодня выложу. а по поводу дефицита ВЧ в деке А-это юстировка головки, как я понимаю?
В настоящее время я нахожусь в Ярославле и буду здесь довольно долго. Буду благодарен за тест-кассету с предварительной оплатой всех расходов.
Прежде чем делать определённые выводы о происхождении гармоник кратным сетевым, сначала размагнитьте ЛПМ и сделайте новую запись. Размагничивать нужно внешним, плавно затухающим МП с помощью дросселя.
На деке А скорее всего нужно произвести юстировку МГ, запишите ряд частот на деке В, начиная с умеренно высоких и до 12 - 14 кГц и отрегулируйте на А по максимуму сигнала.
Глянь здесь. Модераторы, ссылку хотя бы сутки не удаляйте.
Всех благодарю за информацию.
а разве можно юстировать А по В, если я не уверен, что В не тронута?
по поводу размагничивания... самодельный дроссель придётся делать.
Итак, вот файл. Синус, 400 Гц, 0 Дб.
Оцените, пожалуйста.
  • 400.rar
    400.rar
    2.7 MB · Просмотры: 32
2500 руб... Как говорил Киса Воробьянинов: "ОДНАКО!")))
Заводского исполнения такие ленты от 100 евро идут. Причем на них только часть тестовых сигналов, то есть надо покупать комплект из нескольких лент.
яна них буду писать с винила MODERN TALKING, ACCEPT, OZZY OSBOURNE и прочие ВЕЩИ!)))))
Я тоже подумал - ОДНАКО!
Не имея ни опыта, ни соответствующих приборов, ни измерительных лент и лезть настраивать магнитофон??? Тем более, что Вега-122 совсем не тот магнитофон, который может записать ВЕЩЬ! Если хочешь делать более-менее приличные записи, то из отечественных следует выбирать аппараты из семейств Вильма, Яуза, Орбита, причем те из них, у которых есть регулировка тока подмагничивания. А еще лучше что-нибудь из япошек, также с регулируемым током подмагничивания, однокассетные и без реверса.
Просто аппарат достался мне по случаю, я вовсе не аудиофиломаниак, но что-то "вштырило"..))) Я просто хочу с вашей помощью привести его в надлежащее состояние.
Друзья мои, на предыдущий файл не обращайте внимания. Вот итоговые файлы, записанные с дек А и Б соответственно.
Прошу оценить.
К сожалению пока проанализировать Ваши файлы не имею возможности, займусь этим позднее.
Самое главное, что Вы вынесите из этой затеи - опыт. У Вас есть реперная точка - усилитель воспроизведения и пока не особо важно насколько достоверно точно отстроены его АЧХ и коэффициент усиления, во всяком случае в трубу ГОСТа они наверняка укладываются. Вот под данный УВ и Вашу магнитную ленту подтяните характеристики УЗ.
Если после появится измерительная кассета, сможете более точно со знанием дела поправить настройки...
Благодарю.
Установил фильтрующие электролиты 10000х35.
теперь аппарат стал таким)
    95.8 KB · Просмотры: 194
Эффект от данной доработки незначителен и неочевиден, большее значение имела бы оптимизация тракта воспроизведение-запись...
Я понимаю, но по принципу "каши маслом не испортишь"))
А фон в наушниках возникает ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕВАЖНО НА КАКОЙ ДЕКЕ (НУ ИЛИ ЗАПИСИ В ДЕКЕ Б).
Просто при включённом в сеть аппарате или при перемотке-мёртвая тишина..
Что это за эффект может быть? Наводки от моторов ведущих валов?
В режимах перемотка, пауза и стоп выход замыкается на землю. Остаётся выяснить - фон какой частоты или высокочастотный шум? Но повторюсь ещё раз, сначала нужно размагнитить ЛПМ.
Скажите, а при отсутствии размагничивающего дросселя можно воспользоваться способом, который я вычитал: включением конденсатора параллельно одной из обмоток головки?
Сам себе отвечу:думаю, что нельзя, поскольку в таком случае ЛПМ не размагнитится.
Похожие темы
