05.06.2016, 23:41 | #104 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
О земляк, я Воркута. У вас одна шахта, но лучше нам поговорить в личке, это не место для таких разговоров. Я просмотрю тему, может что и подскажу ...
06.06.2016, 00:26 | #105 (permalink) |
Как я понимаю процесс снятия АЧХ:
1. соединить линейный вход мага с линейным выходом ПК 2. соединить линейный выход мага с линейным входом ПК 3. включить маг в режим ЗАПИСЬ 4. программой подавать на вход сигнал напряжением 0,5 в. и плавно меняющейся частоты в неких границах 5. полученную картинку записать в файл Так? |
06.06.2016, 05:20 | #106 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Подать на линейный вход линейно меняющийся сигнал от 40-18000 Гц номинального уровня (sweep frequency), выставить регулятором уровня записи 0 дБ по индикатору уровня магнитофона.
Программно уменьшить уровень сигнала на 20 дБ (в 10 раз) и записать не трогая регуляторов уровня записи. Воспроизвести полученный участок записи и снять АЧХ, полученную картинку показать в теме. |
06.06.2016, 21:10 | #109 (permalink) |
deleted
АЧХ записи зависит от тока подмагничивания и для каждой ленты он (ток) свой. Для настройки канала записи нужно знать кривую АЧХ для конкретной головки и настраивать АЧХ канала записи по приборам. Для канала воспроизведения, впрочем, также. А уже когда каналы записи/воспроизведения настроены, можно делать пробные записи с проверкой сквозной АЧХ для определения нужного тока подмагничивания для конкретной ленты.
06.06.2016, 21:16 | #110 (permalink) |
Настройки пойдут, только уровень нужно будет ослабить после того, как предварительно выставите 0 dB на индикаторе магнитофона.
