Настройка трактов магнитофона
  • Автор темы Автор темы Дим
А что считать "ВЫСТАВЛЕНИЕМ В 0"? Как на фото-в 0 Дб или 0-это начало шкалы (первый светодиод)?
Проверьте, если есть возможность уровни сигналов на выходе DA4. Измеряйте на резисторах R139 и R140, на них должно быть те же самые 500 мВ.
После этого считайте индикаторы откалиброванными...
Считайте зажжённым именно ноль.
Потому что если нулём считать 0 Дб (по шкале), то при записи регуляторы практически не работают, ибо они стоят на 1, а уровень уже зашкаливает и идут дикие искажения сигнала..
Можно подробнее.
Что я сделал? А сделал я вот что:
1. подал синус 400 Гц 0,1 в. на входа
2. регуляторами НА МОРДЕ аппарата выставил на выходах по 0,5 в.
3. ПОДСТРОЕЧНИКАМИ НА ПЛАТЕ вывел индикаторы в 0 Дб (как на фото)
Подал на входа обычный аудио сигнал (песня, МР3, с линейки ПК)...
А как видно на фото-регуляторы НА МОРДЕ стоят на 1 из 9 возможных. И при подаче аудиосигнала если я чуть-чуть попробую прибавить уровень записи, то он тут же лезет за "0", на который выставлен, и, соответственно, сигнал искажается...
Где я ошибся?
т.е. более-менее приличную запись можно получить на положении регуляторов в "1", как я нарегулировал))
или всё-таки я ошибся в процессе и надо делать так:
при регуляторах НА МОРДЕ, установленных на "9" (макс.) добиваться ПОДСТРОЕЧНИКАМИ на плате 0,5 в.?
Что именно на плате Вы крутите?
R145A (лев. канал) и R154A (прав. канал)
вот эти вот резисторы..
    63.8 KB · Просмотры: 141
Повторите рекомендации из поста №62.
Что-то я не могу этих резисторов обнаружить...
Смотрите на этом куске схемы.
    135 KB · Просмотры: 465
Я понял, что у меня получилось. Показания "0" должны быть при подаче макс. сигнала, а у меня "0" показывает при регуляторах в начальной позиции, т.е при подаче сигнала с мин. уровнем...
Где же я не то сделал или не то крутил...?
mr.Fix, аппарат технически исправен, проблемы в регулировках, как я понимаю.
наверное всё-таки уровень сигнала в 400 Гц равным 0,5 в. должен выставляться НА ГЕНЕРАТОРЕ, а не регуляторами на морде аппарата..
Всё относительно. При напряжении 0,5 В указанное на куске схемы А12 индикатор должен показывать ноль.
Что-то я совсем запутался... На шкале "0 Дб"-это граница, за которой начинаются искажения сигнала, так?
В моей же регулировке получается, что у регуляторов уровня вообще почти нет хода, так как они стоят почти на минимуме, а индикатор уже на границе, за которой искажения...
    77.9 KB · Просмотры: 104
Какое напряжение на выше указанных резисторах в данный момент?
Кстати, напишите как Вы распаяли штекер для подключению к магнитофону. Должно быть: 2 - общий, 3 - ЛК, 5 - ПК.
распайка штекеров
    47.8 KB · Просмотры: 216
    106.9 KB · Просмотры: 177
Похожие темы
