04.06.2016, 15:53 | #53 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Мультиметр, даже простой, должен без труда измерять синусоидальное напряжение до 400 Гц. Хотя бы не до метрологической точности, а убедиться в относительной идентичности уровня на выходе каждого из каналов магнитофона.
04.06.2016, 15:56 | #54 (permalink) |
сначала выставляем 0,5 в. на выходах, независимо от показаний индикаторов, а затем подстроечниками выставляем их в 0?
Я верно описал процесс в случае "сбитых" подстроечников "0"? |
04.06.2016, 15:56 | #55 (permalink) |
04.06.2016, 16:08 | #56 (permalink) |
Не совсем понял... В аппарате явно сбиты ПОДСТРОЕЧНИКИ "0" на плате. Процесс будет выглядеть так?
1. подаём на входа синус 400 Гц 2. регуляторами уровня записи НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ выставляем 0,5 в. на выходах, при этом не обращая внимания на показания индикаторов 3. как только добиваемся по 0,5 в. на каждом канале-ПОДСТРОЕЧНИКАМИ НА ПЛАТЕ выставляем показания индикаторов в "0" Так? |
04.06.2016, 16:18 | #57 (permalink) |
1. Подаём одновременно на оба канала один и тот же сигнал (моно).
2. Верно, регуляторы будут примерно на одинаковом уровне. 3. Да, но перед этим убедитесь, что сигнал на индикаторы идёт одинаковый. При этом предполагается, что магнитофон исправен. |
04.06.2016, 16:38 | #60 (permalink) |
Можно ли на этом считать калибровку индикаторов завершённой?
