08.06.2016, 09:48 | #131 (permalink) |
итак: 1. по анализу файла сигналов отпишусь позже 2. а график... я думаю, что низкая дискретность виной такого вида. вместо 20000 раз замерял 200 раз (через 100 Гц).Отсюда и "пила". |
08.06.2016, 09:49 | #132 (permalink) |
да и измерял не профессиональными приборами, а компом да цифровым мультиметром..)
итак, вот файл. записан свип-сигнал 20-20000 в течение 10 сек. 1 раз. он чрезвычайно зашумлён помехами. магнитофон чувствителен к месту своего расположения, бывает, ловит наводки страшные, с этим ещё разбираться надо. поглядите его, пожалуйста, и сделайте какие-нибудь выводы. юстировку головок Я не трогал, предыдущий хозяин-не знаю. знаю одно:запись, сделанная,разумеется, в деке В (например, "Арабески" с обилием высоких частот) в деке А звучит гораздо глуше. Головки чистые. Да, нужна бы тест-кассета.. |
08.06.2016, 18:59 | #135 (permalink) |
Уровень сигнала в левом канале примерно на 5дБ меньше чем в правом, горбы на 50 и 100Гц, фон по питанию, горб на 25Гц не понятно откуда... ну а так, АЧХ довольно неплохая
08.06.2016, 20:51 | #136 (permalink) |
Друзья мои, я вам всем искренне благодарен за вашу бескорыстную помощь. Прошу об одном-не бросайте меня на полпути..) Если у кого-нибудь из вас есть возможность записать и выслать мне тест-кассету (с полным возмещением расходов, разумеется) - это было бы весьма неплохо.
А по поводу глухого воспроизведения записи, сделанной на деке В, на деке А - что вы можете сказать? |
08.06.2016, 21:27 | #138 (permalink) |
Отвечаю:
1. электролиты были замены на импорт ВСЕ ПОГОЛОВНО. ВСЁМ АППАРАТЕ. 2. по питанию: фильтрующие-две штуки по 4700 мкфх25 в.,ДЖЕМИКОНЫ. Аппарат на МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ реагирует фоном.. |
08.06.2016, 21:34 | #139 (permalink) |
И вдогонку: движимый ужасной ностальгией по безвозвратно ушедшей юности, я прикупил 2 блока аудиокассет SONY, и яна них буду писать с винила MODERN TALKING, ACCEPT, OZZY OSBOURNE и прочие ВЕЩИ!)))))
09.06.2016, 08:52 | #140 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Запишите сигнал 400 Гц номинальным уровнем, 0 дБ, оценим разность по уровню между каналами.
