12.11.2009, 10:12 | #61 (permalink) |
3. остальные разъемы на плате для вентиляторов. -- какие остальные?Остались 3 разъёма на плате с 11 проводами.Из них 4 -т.н. "датчики". Последний раз редактировалось skalolaz; 12.11.2009 в 10:19 |
12.11.2009, 10:21 | #62 (permalink) |
Питание на дисплей подается и в то время, когда ПК выключенн, по фиолетовому проводу. Скорее всего, оно необходимо для питания часов. Единственное место, где к этому питанию можно подсоединиться - жгут проводов питания материнской платы.
Питание не двухполярное. |
12.11.2009, 10:23 | #63 (permalink) |
Ошибка
Это Олег(Израиль) мне так написал. --Питания , 4 провода желтый(5V), красный(12V), сиреневый(5VSB) и черный(земля). Видимо не знает. В #35 написано.
Последний раз редактировалось skalolaz; 12.11.2009 в 10:49 |
12.11.2009, 10:25 | #64 (permalink) |
Сопоставьте имеющийся переходник с описанием разъема питания материнской платы на Handbook of hardware pinouts, cables schemes and connectors layouts @ pinouts.ru, и все узнаете.
12.11.2009, 10:26 | #65 (permalink) |
TEHNARI.RU
12.11.2009, 10:35 | #66 (permalink) |
Господа, последний вопрос, на который хочется получить ответ прежде чем действовать- задаю его не в первый раз - куда подключить землю(GROUND) и что значит не двуполярное питание? Т.е. берём +5 в из кучи проводов, потом ещё берём +5В и втыкаем можно сказать в одно место. С точки зрения новичка в радиоделе я бы подсоединил один раз +5В вместо двух. Кстати-когда-то делал трансформаторы с двуполярным питанием, помню там было два выхода по +5В и один у них общий - масса.Здесь такой же принцип? Кто-нибудь ответит? Думаю, должно быть так - у трёх вышеуказанных проводов(+5,+5,+12) один общий провод -GROUND.
12.11.2009, 10:40 | #67 (permalink) |
Ground подключать к черному.
Один провод +5V нужен для работы устройства, пока ПК включен. Второй провод +5V (фиолетовый) нужен для питания устройства, когда ПК выключен, но подключен к розетке. Именно поэтому у устройства два входа +5V. Линия дежурного питания идет от блока питания к материнской плате. На молексах при выключенном ПК питания нет, а на материнской плате - есть. Ни о каком биполярном питании речи быть не может. |
12.11.2009, 10:57 | #70 (permalink) | |
Маньякер
Там 3 белых разъема с 3-мя пинами - это для вентиляторов Удачи! Последний раз редактировалось Wow4an; 12.11.2009 в 11:01 |
подсоединение вентилятора |
