Старый 10.11.2009, 23:58   #21 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не ,это лампочка индикатора ( соединять к материнке там где надпись power (PW)- (там где провод от кнопки включения (то есть рядом)
а питание на эту плату, вроде это 4 жильный провод там фиолетовый первый.
Старый 11.11.2009, 00:39   #22 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
По умолчанию правильно
Опять Вы правы. Фиолетовая идёт в дальнейшем на жгут от блока питания.А Power Led я видимо вытащил сам когда копался в проводах. Всё, совсем не знаю что дальше делать.Тупик.К вентилятору (сразу на него)идут три провода от этой платы.
Последний раз редактировалось skalolaz; 11.11.2009 в 00:50
skalolaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 07:17   #23 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от skalolaz Посмотреть сообщение
Это 2 плоских конца прозрачных внутри которых как я понимаю датчики включения. Они срабатывают от температуры? Куда их подсоединить?
Это термопары, их можно прилепить к радиатору липкой лентой, спереди на панели у Вас дисплей, который нужно подключить к молексу (но мозможно там другой разъём, должен быть переходник в комплекте). Он будет показывать температуру с этих термопар. так же к нему можно подсоединить вентилятор, и тогда еще будет отображаться скорость вращения, и ее можно регулировать (нажатием одной кнопки) - минимум, средний, максимум.
Последний раз редактировалось Wow4an; 11.11.2009 в 07:22
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 09:59   #24 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А названия то корпуса нету? или на дисплейной плате не написано, что за устройство, а то можно было бы поискать в сети что куда подключается.
Старый 11.11.2009, 10:01   #25 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
Arrow Благодарю
Спасибо за информацию, я понимаю, что можно подсоединить. Как? Я писал уже несколько раз, что вентилятор подсоединён к плате. Его не надо подсоединять ещё раз и куда-либо ещё. Мне просто(повторюсь ещё раз) нужен человек, который имеет такой же системник, который посмотрел бы и объяснил по фото что и куда. Спасибо, конечно, большое всем, кто пишет мне и советует. Но, видите, толку от этого нет и не будет.
Старый 11.11.2009, 10:03   #26 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
По умолчанию Ответ
Название корпусу ASUS.
Старый 11.11.2009, 10:50   #27 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А модель?
Старый 11.11.2009, 11:31   #28 (permalink)
Long Cat
Сложилось мнение, что к разъему J1 нужно подключить это:
http://pinouts.ru/Power/SmallPower.shtml, - провод питания для дисковода.
вместо провода с фиолетовой жилой.
Для начала стоит посмотреть, есть ли напряжение в этом проводе с фиолетовой жилой. Мультиметром, например.
Последний раз редактировалось Long Cat; 11.11.2009 в 11:46
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 13:55   #29 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
А раньше этот дисплей работал?
M@ks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 15:11   #30 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Inwin X710 - это из корпусов компании Inwin.
рабочее фото с других кейсов , от панели.http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...a9832eef52.jpg
ваш корпус, старой модели .
Питания , 4 провода желтый(5V), красный(12V), сиреневый(5VSB) и черный(земля).
но думаю нужен переходник для питания . ( проверьте если что то еще было - кабель или подобное.
подсоединение вентилятора
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
