11.11.2009, 15:52 | #33 (permalink) |
TEHNARI.RU
зеленая это питание включение пк) если не работает переверните контакты(проводок зелено белый) на материнке.
Long Cat- так это для вентиляторов j1-4 (вроде вход с материнки и ЦП контактов, на эту плату ,и подключение потом на кулеры,) по другому не вижу как будет считывать скорость( и вероятно регулировать ) |
11.11.2009, 16:10 | #35 (permalink) |
TEHNARI.RU
Питания , 4 провода желтый(5V), красный(12V), сиреневый(5VSB) и черный(земля). от сюда .
(я не в правильном порядке написал) я все же уверен что нужно что то вроде переходника - или же это подключение как Флоппи Диск.(размер как раз подходить для коннектора этого.) |
11.11.2009, 16:26 | #37 (permalink) |
TEHNARI.RU
ок -но + 5VSB который сиреневый, он тоже получает питания.
Автор - какое окончание у разъема питания этого сделайте снимок. |
11.11.2009, 17:43 | #39 (permalink) |
Прошу прощения
Уважаемые форумчане, извиняюсь перед вами за свою невнимательность и глупость. Напряжения совсем нет на плате!! И не может быть, т.к. четыре провода, которые идут от неё кончаются переходником двухрядным, который вставляется в материнскую плату из 20 контактов в 2 ряда. В мою плату не подходит. У меня больше контактов. Значит - эти 4 провода можно отрезать от переходников и воткнуть в имеющиеся висячие разъёмы( четырёхконтактные обычные)? Там по-моему есть 5В и 12В.Или подпаять эти провода в другое место?
11.11.2009, 17:45 | #40 (permalink) |
Сфотографируйте переходник, если можно.
подсоединение вентилятора |
