11.11.2009, 19:49 | #52 (permalink) |
Вопрос
Возник вопрос - посылаю фото 20 контактного разъёма и 4-х контактного. Чтобы не разрезать основные 4 провода от блока питания и припаивать провода для питания на блок(на морде) нельзя ли использовать имеющийся висячий на 4 контакта? Но - на нём нет Ground. Посмотрите пожалуйста - совпадает ли вольтаж ?
Последний раз редактировалось skalolaz; 11.11.2009 в 19:56 |
11.11.2009, 19:52 | #53 (permalink) |
Схемы
Схемы посылаю. Напомню - мне нужно получить Ground, +5В, +12В и +5В. Не могу разобраться с 4-х разъёмным. Поясните пожалуйста что написано и для чего каждый из 4-х контактов.
Последний раз редактировалось skalolaz; 11.11.2009 в 19:58 |
11.11.2009, 21:12 | #54 (permalink) |
TEHNARI.RU
вы хотите в коннектор от блока питания ставить?
Желтый 12 12 вольт черный земля черный земля красный если вы все же делаете это, то в место 1 из черный (земли Берите Фиолетовый (5VSB))5 Вольт но мой совет, не надо трогать сам блок питания, и молекс коннектор. если бы хотя бы нарисовали как идет окончание провода питания экрана с второй стороны( думаю легче было бы.) производитель я думаю не стал бы делать что то что будет подключатся к разъему БП. |
11.11.2009, 21:27 | #55 (permalink) |
Запутался
Всё, совсем запутался. Все труды напрасны?
11.11.2009, 21:41 | #56 (permalink) |
TEHNARI.RU
Почему?
я просто говорю ,что если это устройство от завода ,то значить не к Блоку питания ставили(к молексу - с резаньем проводов) нарисуйте как идет провод - посмотрим что к чему. если что, и все же решите сделать как вы хотели - то максиму это Материнка может закоротить, минимум Блок новый поставите. |
11.11.2009, 22:15 | #57 (permalink) |
проблема
Похоже я опять не прав? Ситуация такова - Я хочу сделать точно так как было на старой плате со старым блоком питания и никак иначе. А было так - блок питания (20 контактов)втыкался в материнку и сюда же втыкались эти 4 провода - по цветам-цвет в цвет. Всё предельно ясно и просто. Как происходит сейчас - всё также, только с блока питания выходит 24 контакта. Цвета то одинаковые и напряжения (за исключением одного контакта -21)одинаковые. В чём Вы видите проблему и осторожность(которая передаётся и на меня)?
12.11.2009, 08:51 | #60 (permalink) |
Маньякер
Наконец-то дочитал до конца
Вы решаете проблему которой и нет вовсе. 1. был такой переходник т.к. требовалась постоянное питание часов за неимением батарейки (фиолетовый провод). Припаиваем фиолетовый к фиолетовому на конекторе от блока питания. 2. непонятно почему красный +12, а желтый +5. Допустим так оно и есть припаиваем их к конектору БП туда же!, где они и были на переходнике раньше. 3. остальные разъемы на плате для вентиляторов. |
подсоединение вентилятора |
