10.11.2009, 12:14 | #11 (permalink) |
10.11.2009, 12:14 | |
Прочтение похожих обсуждений способно упростить решение проблемы Как вот этот эквалайзер подсоединить к усилителю? Как подсоединить темброблок магнитофона "Электроника М327"? |
10.11.2009, 18:12 | #13 (permalink) | |
TEHNARI.RU
10.11.2009, 23:18 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
у вас x710-LCD - функция LCD дисплей, отображающий часы с будильником, частоту вращения внутри корпусного вентилятора и показания температурных датчиков.(есть с ним и 2 датчика ) то что у вас.
когда пк подключен, экран работает что то? в нем посмотрите что за температуры он считывает (название ) и прикрепите датчики к этим устройствам вероятно ЦП, и Материнка) - кнопками по бокам. |
10.11.2009, 23:23 | #16 (permalink) |
Благодарю
Олег, я писал, что экран не работает и я не представляю как он должен работать. Поэтому и спрашиваю.Он всегда тёмный. Там на фото видно ещё есть разъёмы на нём пустые. Может должны подключаться? На вентилятор идёт белый, красный, чёрный. Два жёлтых и 2 оранжевых - на "датчики"(или"электроды").
Последний раз редактировалось skalolaz; 10.11.2009 в 23:29 |
10.11.2009, 23:31 | #17 (permalink) |
TEHNARI.RU
а вы посмотрите провода которые от него идут - посмотрите если подключено все .
+ там есть бело зеленый, и красно белый , это от индикаторов питания и харда "лампочек" точнее. подключение так же как обычные, на материнской плате. |
10.11.2009, 23:42 | #18 (permalink) | |
TEHNARI.RU
а питания ( похоже ,провод около 3 жильного вентиляторного) 4 цветной который. индикаторы как я говорил,это 2 проводка красно и зелено белые. датчики - по выбору думаю ( но желательней сначала подключить панель.) |
10.11.2009, 23:58 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
если не ошибаюсь, к Power Led подключается зеленый светодиод, находящийся на морде системника..
подсоединение вентилятора |
