Старый 12.11.2009, 10:58   #71 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я тоже
и я похоже понял как было там,на 24 пиный Молекс - шла насадка(переходник)
соединение к матери было не тронутым ,По типу этого.
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...bb1fd73487.jpg
Старый 12.11.2009, 11:09   #72 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
Thumbs up
Всё правильно, Олег,только на 20-пинный молекс у меня насадка болтается(со стороны этого злосчастного "блочка"с четырьмя проводами. Поэтому я сейчас решил использовать её . Я оба разъёма распилю напополам. Обрежу провода все кроме нужных и их подпаяю к нужным у молекса.Т.о. получится разъёмный узел(для случая разборки)! Один разъём втыкается в другой.Т.е. будет всё так, как и должно быть и как на Вашем последнем фото.
Последний раз редактировалось skalolaz; 12.11.2009 в 11:15
skalolaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 11:13   #73 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
Можете уточнить - как прикрепляются "датчики" и куда(для того чтобы вентилятор сработал?).Они на вашем фото в корпусе лежат на дне жёлтые и оранжевые провода.
Старый 12.11.2009, 11:19   #74 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я думаю что "CPU Temp" или "HDD Temp", как я понял , на экране не показывается "имя" устройства .
тут выбор ваш .(крепление к радиатору Цп, допустим)
Старый 12.11.2009, 13:15   #75 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от skalolaz Посмотреть сообщение
Датчики не на включение кулеров, они просто температуру снимают. Прикрепить можно на любой радтатор (по вашему желанию) скотчем.
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Я про это и говорил, только меня не поняли. Только писал чтоб автор оторвал переходник, и припаял провода к молексу точно так же как и были на переходнике.
Последний раз редактировалось Wow4an; 12.11.2009 в 13:20
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 13:40   #76 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
По умолчанию Ура
Всё сделал, на экранчике высвечивается время, вентилятор сразу бешенно закрутился. Показывает 25 градусов по цельсию. Я понажимал правые кнопки и сменил режим до цифры17. Вентилятор заметно снизил обороты. Значит, он постоянно будет крутиться? А датчики на скотч зачем прилеплять? Они какую функцию будут выполнять? Где можно почитать об этом устройстве? Датчики по-прежнему валяются на дне.
Старый 12.11.2009, 13:44   #77 (permalink)
Long Cat
Очень хорошо :-)
Датчики на проводах - датчики температуры.
Чем выше температура радиатора, обдуваемого вентилятором, тем быстрее должен вращаться вентилятор, что и обеспечивается данным устройством с экраном и часами.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 14:26   #78 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Одним словом МОЛОДЕЦ!
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
Нет, не регулируют они обороты вентилятора, просто показывают температуру. Обороты регулируются кнопками.
Старый 12.11.2009, 16:41   #79 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
Smile Спасибо за помощь
Понял, спасибо.
Старый 17.03.2011, 20:36   #80 (permalink)
necronomicron
skalolaz, а не мог бы ты выложить распиновки проводов от этого девайса...
Интересуют пустые шлейфы: 1,2,3,4 (J2, J3, J4, J6) - как я понял из обсуждения (питания кулеров (вентиляторов)), * (J1) - скорее всего питание самой LED панели, но какой из них, какой...
Фото прилагается
Просто достал такую панель, датчики температуры и лампы HDD, Power - есть, а питания нет... А хочется этот девайс прилепить в машину, вместо штатных салонных часов... Помогиде чем можете...
necronomicron вне форума   Ответить с цитированием
подсоединение вентилятора
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
