12.05.2016, 20:50 | #205 (permalink) |
Да нет просто я к тому что только на последнем опере возбуд
15.05.2016, 22:13 | #209 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
На каких ОУ собирал? Попробуй отвязать питание ОУ. Поставь в цепи питания ОУ резисторы по 100 ом. После них , как в схеме , ёмкости. Можно ещё выход каждого стаба, посадить на землю через 1 ком. Бывает, что стабы на 78х - 79х при малой нагрузке возбуждаются.
28.06.2016, 19:17 | #210 (permalink) |
Собрал данный усь, хорошо работает. Только вот чувствительность у него бешанная, правда и переменник стоит логарифм на 100 кОм, не подскажите как его потише сделать? Последовательно переменнику резистор поставить?
