08.01.2017, 16:03 | #212 (permalink) |
Добрый день товарищи, возникла проблема, собран УНЧ на tda7294, по схеме "Валерия", питание перемотанный ТС-180+диодный мостик+по 10000 кондеры. Работает отлично. Собрал ФНЧ по схеме автора данной темы, питается все от того же БП через преобразователь, взят тоже где то здесь. Суть вопроса при подаче сигнала через ФНЧ слышен отчетливый ФОН! В чем может быть проблема, как боротся?
08.01.2017, 20:38 | #213 (permalink) | |
Схема где ? Или все должны кинуться искать его Фото монтажа где ?
08.01.2017, 21:57 | #214 (permalink) |
Преобразователь брал отсюда, по ПП DDREDD'a. И вот фото самого преобраователя и ФНЧ. Не ругайтесь на ПП под ФНЧ неправильно отзеркалил.
08.01.2017, 23:09 | #215 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А чё, по дорожкам и элементам нельзя определить, какую сторону делать ?...
08.01.2017, 23:16 | #216 (permalink) |
Ну поругать то Вы меня поругали. Вывод сделал буду внимательней. А почему фонит то? И еще вычитал в соседней теме что если БП до 35В то транзисторы можно не ставить, хватит 7815 и 7915.
09.01.2017, 00:56 | #217 (permalink) |
Это, вообще-то, не преобразователь, а стабилизатор.
Фон появляется, обычно, из-за не правильно разведенного монтажа, особенно это касается разводки массы.
09.01.2017, 01:06 | #219 (permalink) |
Сергей правильно сказал, 78ХХ стабилизаторы, а не преобразоаатели. Они просто тупо срезают 29В до 15В ...
09.01.2017, 01:44 | #220 (permalink) |
Спасибо за информацию и все же может вы подскажете изза чего может быть фон?
